[产品供应] CAD看图软件对文件进行编辑的方法
674|0
 楼主| 懒惰yu 发表于 2017-7-12 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   平时我们在网上下载CAD文件后发现并不知道该怎么去对文件进行编辑和修改,要是遇到这种情况不要慌张。其实要是只是进行简单的查看文件和修改文件的话我们并不需要去安装AutoCAD这种安装包很大的专业性的软件。这种软件下载安装之后其实你也不一定知道怎么样去使用,这样会白白的浪费很多的时间。
  所以小编给大家推荐的是一款更适用于普通使用者,更轻便的软件----迅捷CAD看图软件。这款软件的功能很强大,基本上支持所有的图纸格式,包括CAD DWG、DXF、DWT等,可以完成图纸文件的编辑、查看,甚至还有转换格式的功能。
  接下来小编就来教大家如何使用迅捷CAD看图软件
  1、CAD看图软件下载的方式。可以打开电脑上的浏览器搜索关键词:迅捷CAD看图软件找到软件的下载地址,或者直接进入软件官网下载。
  2、下载完成后,运行迅捷CAD看图软件,打开软件界面之后,我们点击“文件”-“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。获取直接在将图纸拖进软件界面即可。
  3、点击“编辑器”选项,我们可以看到软件的多种功能选项,选择根据实际上需要选择相应的工具编辑即可。
  4、编辑完成之后,我们保存我们的CAD图纸,这样我们对CAD图纸的编辑就完成了。在保存时选择相应的保存类型,就可以将编辑好的图纸文件保存为相应的格式。如果要转换多个文件,也可以在“文件”下找到“批处理”的选项,添加文件后,批量处理,选择好要转换的文件,就可以将文件转换为需要的格式。
  以上便是迅捷CAD看图软件对文件进行编辑的一种比较简单的方式了,大家只要跟着步骤慢慢的去完成,那么对于文件的编辑和转换是没有什么问题的。
