[产品供应] 怎么快速恢复U盘中丢失的文件
287|0
 楼主| hudunrty123 发表于 2017-7-12 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘,作为一个存储文件的载体,近些年来不断受到人们的追捧。一是U盘的价格并不是那么昂贵;二是U盘体积小便于携带。但是U盘存储文件也有弊端,U盘经常会遗失或者文件丢失。如果U盘中遗失的文件刚好是重要文件,你会不会心急如焚呢,不知道怎样找回U盘中丢失的文件呢?不用担心,接下来就来介绍一种方法,教你找回U盘中丢失的文件。
  想要恢复U盘中丢失的软件我们首先要知道利用一款数据恢复软件是必不可少的,那么那款软件比较好呢。接下来我要介绍的这款软件就叫做迅龙数据恢复软件,这款软件可以帮助我们恢复U盘里丢失的文件,接下来我就给大家介绍一下这款软件的使用方法。
  第一步:找到迅龙数据恢复软件的下载资源,点击进行下载,并且安装好迅龙数据恢复软件,并且在电脑上插入需要进行数据恢复的U盘。
  第二步:打开下载好的软件,根据安装向导来完成迅龙数据恢复软件的安装。安装后在出现的界面中选择”U盘手机相机卡恢复“,点击进入。
  第三步:进入之后在出现的的界面中选择需要进行数据恢复的U盘,,并且点击右下角的”下一步“。
  第四步:点击之后迅龙数据恢复软件会对U盘进行扫描,扫描完成之后,可以在左侧的扫描结果中查看所有的文件,并且在右边可以进行文件的预览,对你所需要恢复的文件进行勾选,并且点击右下角的”下一步“按钮。
  第五步:在弹出的界面中选择文件存储位置,点击”浏览”按钮进行选择,并且点击“下一步”将文件保存。
  按照上述所有步骤就可以轻松恢复U盘中丢失的文件了,赶紧来试试这个软件吧。
