[ARM入门] 求教那款ARM芯片适合我
2705|13
 楼主| 海际天涯 发表于 2017-7-12 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做硬件的,对嵌入式软件一窍不通,现在帮公司设计一款硬件有如下要求
1:能跑基本的Linux系统,对外接口只需要不到10个普通I/O(用于指示灯)和一个以太网接口,2个USART就够了,主要实现功能就是以太网到USART的数据转发,数据量也不大(<4KB)
2:单芯片就可以完成,不用外扩flash和RAM那些,最好是手工可以焊接引脚,引脚尽量少,有利于手工做样品
3:芯片尽量大众化,容易采购
各位都是嵌入式的元老对软硬件相当的了解,你觉得我用哪款芯片比较适合,请推荐
airwill 发表于 2017-7-19 07:09 | 显示全部楼层
系统要求很低, STM32107 就能搞定这样的要求
但是, 非要上个 Linux. 那就不建议这个芯片了. 毕竟 Linux 系统和那么多相关驱动的要求放在那里了.
Prry 发表于 2017-7-20 22:50 | 显示全部楼层
mcu跑不起Linux,必须arm9(mpu)以上。就这功能完全不需跑Linux,用个stm32移植个rtos+lwip即可。
Prry 发表于 2017-7-20 22:51 | 显示全部楼层
但是, 非要上个 Linux. 那就不建议这个芯片了. 毕竟 Linux 系 ...
mcu能跑得起Linux?
airwill 发表于 2017-7-21 05:48 | 显示全部楼层
虽然有人在 STM32 上抛起了 Linux, 但是我没有跑过, 个人觉得资源过于紧张, 而驱动也是个问题.
如果用这个来做产品, 需要慎重
prettyxp 发表于 2017-7-28 11:42 | 显示全部楼层
全志芯片,V3S, ARM-A7 1.2G, 内置64MB DDR, LQFP款封,支持串行8位屏,RGB TTL屏, 2 uart + 1 DEBUG uart, 1 SPI, 1 USB OTG, 1SPI, 2 i2c, 2, SDIO, 内置codec,可以录音和播放,内置100PHY, 直接可以接RJ45头
AdaA 发表于 2017-8-7 23:40 | 显示全部楼层
GD32F130F8P6 48 64K 8K up to 15 1 4 1 1 2 1 2 2 2 1(9) TSSOP20这款价格较低比较通用,但是你说的用来跑Linux系统暂时不知道
qq7643066 发表于 2017-8-8 14:30 | 显示全部楼层
推荐RK3028芯片,可以跑Linux系统
邹姆斯特朗 发表于 2017-8-8 15:16 | 显示全部楼层
新塘的arm9,lqfp封装,手工就能焊,内置64Mbyte的DRAM。Linux系统官方提供的也还可以,蛮全面的,该有的例子都有。
以太网控制器、音频输出DAC、mic输入ADC、I2S、NAND控制器、USB 2.0HS Device/Host、SD/MMC/SDIO/SDHC控制器、2xUART、PWM、SPI、I2C、RTC、ADC等。
 楼主| 海际天涯 发表于 2017-8-19 13:59 | 显示全部楼层
新塘的arm9,lqfp封装,手工就能焊,内置64Mbyte的DRAM。Linux系统官方提供的也还可以,蛮全面的,该有的例 ...
按照你说的倒还真不错
Auir 发表于 2017-9-2 22:27 | 显示全部楼层
asm9260t是一款内置32MBytes sdram,内置以太网接口, LQPF176封装的soc,能够跑linux的。
zhuanyef 发表于 2017-9-10 18:59 | 显示全部楼层
4418可以
mini1986 发表于 2017-9-11 16:00 | 显示全部楼层
还是考虑atmel的低端的arm9系列就可以了......
