[技术讨论] 求教:插件晶体外壳接地会导致晶体不良吗?
1154|8
 楼主| chenzhouyu 发表于 2017-7-13 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
      求教一个问题:有一款旧产品使用的是插件的晶体,8Mhz的,金属外壳用锡与GND连接,使用的是无铅锡丝,烙铁的温度是350℃,焊接时间3S。说是要起到屏蔽和固定的作用。问题来了,有个客诉就是晶体不能正常工作,一个引脚量的到波形,峰峰值只有正常的一半;领一个引脚测测不了信号;换一个晶体就好了。这个产品还用很硬的环氧树脂灌封,应该对晶体没什么影响吧?
          先谢谢大家!
gx_huang 发表于 2017-7-13 17:23 | 显示全部楼层
影响有2点:
1、外壳高温焊接,可能导致晶体坏了,比如开路了,导致不起振。
2、外壳接地,晶体的负载电容变化了,晶体的特性也变化了,导致频率或者幅度变化。可以考虑减少外部的负载电容。
chunyang 发表于 2017-7-13 18:26 | 显示全部楼层
跟环氧树脂无关,是晶体本身的问题,可能是坏了,可能是参数跟振荡电路不配。具体原因需要测试故障设备上拆下来的晶体。
 楼主| chenzhouyu 发表于 2017-7-15 08:20 | 显示全部楼层
跟环氧树脂无关,是晶体本身的问题,可能是坏了,可能是参数跟振荡电路不配。具体原因需要测试故障设备上拆 ...
版主,测试插件的晶体是否不良有什么好方法推荐吗
影响有2点:
2、外壳接地,晶体的负载电容 ...
这两点都有可能。我试试看!
jjjyufan 发表于 2017-7-15 11:30 | 显示全部楼层
既然灌胶 ,外壳不用接地
接地焊接 温度时间没控制好,很容易坏
 楼主| chenzhouyu 发表于 2017-7-15 11:38 | 显示全部楼层
既然灌胶 ,外壳不用接地
接地焊接 温度时间没控制好,很容易坏
是有这个隐患。看来得改
chunyang 发表于 2017-7-16 17:22 | 显示全部楼层
如果待测的晶体很多,有现成的晶体测量仪,也不算贵。如果只是一般的功能测试,则没有必要,应该通过选择合适的供应商来解决问题。在应用中需注意,晶体并非随便拿来就能用的很好,需要设计到位,生产工艺也有讲究。
 楼主| chenzhouyu 发表于 2017-7-17 07:57 | 显示全部楼层
如果待测的晶体很多,有现成的晶体测量仪,也不算贵。如果只是一般的功能测试,则没有必要,应该通过选择 ...
好的,谢谢版主!
