GD32F130/150的频率能跑到120M吗?
2560|19
 楼主| acguy 发表于 2017-7-15 18:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心与103是一样的,不考虑外设的话,是不是极限频率与103也是一样的?
imdx 发表于 2017-7-16 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
我的应用只要求跑到8M
风呼呼 发表于 2017-7-17 09:10 | 显示全部楼层
看资料是不可以的,你自己可以尝试一下看看
whtwhtw 发表于 2017-7-17 10:47 | 显示全部楼层
108M的103系列跑120M可以,130官方是48M,150官方是72M,跑120M估计有困难,可以测试一下电流、温升、可靠性等
vibra2016 发表于 2017-7-19 22:20 | 显示全部楼层
120MHz的达不到的
chuntian2016 发表于 2017-7-19 22:48 | 显示全部楼层
这个应该比103还要强大一些的
baimiaocun2015 发表于 2017-7-22 12:14 | 显示全部楼层
130的比103的资源更广泛的,是可以的
tongbu2015 发表于 2017-7-22 17:32 | 显示全部楼层
尝试下的就可以的了
zhangbo1985 发表于 2017-7-22 18:25 | 显示全部楼层
这个应该是跑不到120MHz的
angerbird 发表于 2017-7-22 18:52 | 显示全部楼层
这个频率跟103差不多的
comeon201208 发表于 2017-7-25 21:14 | 显示全部楼层
这个平率的是可以达到的
feifeiniao 发表于 2017-8-3 09:20 | 显示全部楼层
120M不是问题,只要你敢跑
shenmu2012 发表于 2017-8-15 19:11 | 显示全部楼层
103不是只能跑到108MHz的么?
vivilzb1985 发表于 2017-8-15 22:16 | 显示全部楼层
再次过来看了下这个问题的,,这个不容易做到的。
firstblood 发表于 2017-8-16 19:40 | 显示全部楼层
这个实际的频率是达不到的
smilingangel 发表于 2017-8-20 21:47 | 显示全部楼层
这个是需要注意实际的应用场景的。
tongbu2015 发表于 2017-8-26 18:37 | 显示全部楼层
能达到120MHz的么?
yoiyou 发表于 2017-8-29 17:08 | 显示全部楼层
vibra2016 发表于 2017-8-30 23:21 | 显示全部楼层
120MHz的,,的确是太高了,,即使跑起来,系统运行也不会稳定的。
清溪 发表于 2020-11-9 22:10 | 显示全部楼层
GD32F130最高主频能跑到48M,GD32F150最高主频能跑到72M,都不能跑到120M的主频。
