[产品供应] pdf文件下载到手机里怎么删除文档页面
636|0
 楼主| 一一牙 发表于 2017-7-18 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在很多电子书都是PDF格式,很多时候都会把PDF文件下载到手机里,在没有很多时间的时候,往往都是利用手机进行一些编辑、修改。这都是提高工作效率的方法,而且还不会耽误很多时间,那么pdf文件下载到手机里怎么删除文档页面?今天我们就一起学习下操作方法吧!
    轻快PDF阅读器下载中文版操作方便,极大程度地满足用户的阅读需求。用户可以任意选择:单页模式、双叶模式、全屏模式,甚至于你可以将你的PDF当做PPT来演示,这对于轻快PDF阅读器来说,也是完全没有难度的。
    下载的方法:打开手机中自带的应用商店,搜索关键词:轻快PDF,然后找到对应的软件进行下载;其实在官方网站上也有二维码可以让大家扫描下载的。简化界面用户可以更精确、高效地查看信息。
    1、首先在手机应用市场中下载“轻快PDF阅读器”APP到手机上。
    2、打开软件后点击左上角的加号“+”将需要阅读的文件添加到阅读器中,可一次性添加多个。
    3、接下来就选择文件进行阅读,如果文件添加数量很多的话可以点击搜索来搜寻**的标题就能找到。
    4、点击文件进行阅读,然后点击右上角的网格图标进入页面缩略图页面,点击一个页面,然后点击左上角的删除图标,就能够删除页面了。
    5、对于文字看的比较疲劳了,可以选中相对应的文件“长按”上面有个耳朵的按钮,点击一下就可以自己朗读了。
    利用轻快PDF阅读器,大家很快就可以完成编辑、修改而且还有一些意想不到的操作,这些都是可以帮助大家更加效率完成工作的方法,那么大家就快去学习操作下吧!
