[电路分析] 电源浪涌控制电路中,两个压敏电阻如何使用,效果好
8133|13
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-7-18 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟图中的RV2应放在整流后面还是前面,防浪涌效果好?图中RV1采用相同规格(直径、电压)的一起并联。
抗浪涌要求1500V不知道能不能过?
王栋春 发表于 2017-7-18 20:59 | 显示全部楼层
这个当然放在前面了
mmuuss586 发表于 2017-7-19 15:44 | 显示全部楼层
压敏电阻放前面,交流端;
能不能过1500V,也不能完全靠压敏电阻啊;
另外取的7D511有些大啊,后面的压敏电阻最好也比前面的值小;
langtuodianzi 发表于 2017-7-19 17:21 | 显示全部楼层
压敏电阻RV2应置于整流桥前。压敏电阻MOV1的选型选取14D511K,MOV2可选取7D511K。
ezcui 发表于 2017-7-25 11:14 | 显示全部楼层
  压敏电阻不宜并联应用!
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-7-25 18:00 | 显示全部楼层
压敏电阻放前面,交流端;
后面用的已经改为7D471了,今天浪涌测试了效果还可以,能过1500V.
mmuuss586 发表于 2017-7-25 18:10 | 显示全部楼层
那就好,谢谢分享经验
linxinhua2014 发表于 2017-7-26 20:04 | 显示全部楼层
浪涌的测试等级有1500V?我只知道有500V,1000V,2000V,4000V,或者更高(厂家自定),当然这些说的都是差模。如果你的电路邮接地保护的话,还要考虑对接地的共模浪涌测试。
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-7-27 16:31 | 显示全部楼层
浪涌的测试等级有1500V?我只知道有500V,1000V,2000V,4000V,或者更高(厂家自定),当然这些说的都是差模 ...
对方公司只要求能过1000V。就OK的!
zzjj44 发表于 2017-8-11 16:04 | 显示全部楼层
放在后面干什么!整流管都击穿了,要个压敏电阻有什么用1
jansionchang 发表于 2017-11-2 10:03 | 显示全部楼层
4楼的电路很经典嘛。
感谢楼主分享、
出尘 发表于 2017-11-2 14:47 | 显示全部楼层
学习了!不错的图
vsunl 发表于 2017-11-6 11:09 | 显示全部楼层
学习了
TT1000 发表于 2021-5-4 23:22 | 显示全部楼层
学习了
