[产品供应] 电脑硬盘中的文件被不小心删除了如何恢复
380|0
 楼主| 存在的 发表于 2017-7-19 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在使用电脑进行办公的时候,一般都是胡遇到一些问题,比如在使用电脑的过程中电脑突然死机卡顿,你重启了电脑,发现数据丢失了,正在办公的文件不见了。面对这种突发状况,我们该如何恢复电脑中丢失的文件呢?
  第一步:打开电脑在浏览器中搜索互盾数据恢复软件,并将软件下载安装,安装完成后,打开软件可以看到,界面上有误删除文件、误格式化硬盘、U盘手机相机卡恢复、误清空回收站、硬盘分区损坏/丢失、万能恢复这六种数据恢复模式。电脑卡顿导致文件丢失这种情况符合误删文件,所以我们点击选择误删除文件
  第二步:选择之后,会弹出一个磁盘分区的的页面,点击你所需要恢复文件的磁盘分区,随后点击下一步按钮,软件就开始对所选磁盘分区进行深度扫描了,扫描的时间是依据电脑文件的多少而定,我们要耐心等待。
  第三步:扫描结束之后,在界面左边会显示全部信息,找到丢失的文件并点击,在界面右边会出现丢失文件的具体信息,确认无误之后点击下一步按钮。
  第四步:随后会弹出一个窗口,让为所恢复的文件设置一个储存位置,然后我们通过点击浏览按钮,为恢复后的文件自定义选择存储位置之后,点击右下角的下一步按钮,软件就开始对选中的记录开始恢复了,等待恢复完成即可前往存储位置查看。
  电脑中的文件丢失,这时很平常的事,但是这也会造成很多麻烦。有了互盾数据恢复大师,就不用再担心电脑文件数据会丢失。
