[STM8] stm8串口通讯问题
1770|14
 楼主| kzero9 发表于 2017-7-20 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm8做485串口通讯,串口调试助手100ms给单片机发送一条指令,单片机反复给串口调试助手发指令,但为什么单片机发的指令到调试助手大多就成乱码了?有人遇到类似情况吗?
feelhyq 发表于 2017-7-20 10:45 | 显示全部楼层
可以量下单片机TX管教的波形,先看波特率对不对,再看发出的字符对不对
mmuuss586 发表于 2017-7-20 12:59 | 显示全部楼层
乱码?发送的16进制,还是ASCII码设置不对吧
今夜雨夹雪 发表于 2017-7-20 17:08 | 显示全部楼层
有可能是波特率设置问题
 楼主| kzero9 发表于 2017-7-21 15:53 | 显示全部楼层
我现在的问题是接收和发送好像有冲突,怀疑是不是stm8运行速度慢,发送还没完成,接收就来了,导致数据异常,你们有遇到类似情况吗
小将wzj 发表于 2017-9-15 16:00 | 显示全部楼层
有可能是你工具的问题,我之前也遇到过,换个工具就可以了,你可以看看16进制打印是否正确
Garyl 发表于 2017-11-10 15:19 | 显示全部楼层
stm8 100ms 是完全没问题的,应该是你的工具有问题,你应该设置成以16进制输出
msq199058 发表于 2017-11-10 15:30 | 显示全部楼层
我现在的问题是接收和发送好像有冲突,怀疑是不是stm8运行速度慢,发送还没完成,接收就来了,导致数据异常 ...
不论是什么单片机,支持使用串口全双工通讯的话,接收跟发送在单片机内部是两个不同的缓冲区,硬件地址已分开,所以不会存在你说的这种情况,建议还是看看调试工具以及输入输出进制数是否一致
lihui567 发表于 2017-11-10 15:34 | 显示全部楼层
这个问题可以排除,时钟和波特率的问题较大
Thorald 发表于 2017-11-14 17:34 | 显示全部楼层
波特率设置问题??
kelly1989 发表于 2017-11-15 08:12 | 显示全部楼层
是不是波特率设置的不对,还有485输出线有没有接反,数值进制有没有设置错,如果485是画在板子上的,差分信号处理的怎么样
husoffer 发表于 2017-11-23 09:07 | 显示全部楼层
乱码?你可以看看初始化程序有没有问题,波特率有没有设置错,再检测下是不是电路设计的问题
 楼主| kzero9 发表于 2019-5-24 09:35 | 显示全部楼层
今天突然登录看到以前的提问了,那会问题是出在了,接收和发送同时进行的原因了。
刚好也卡在了这里,完美解决乱码问题,谢谢大佬分享  发表于 2019-8-9 15:58
