有关LM2576做负电压中电路出现的问题
6924|39
xmar 发表于 2017-7-27 08:38 | 显示全部楼层
墨明其妙 发表于 2017-7-26 21:40
你好,经过改正以后,电路变成这样了,输入电压我都是14V,芯片是正负12V和正负5V,但是现在后面这个负5 ...
再增加2个二极管,D1、D3。参考下图:
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-27 21:45 | 显示全部楼层
那请问是负电源都要加,还是只加一个,还有那个二极管型号可以用类似的替代不
chand89 发表于 2017-7-27 21:53 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2017-7-22 11:35
不隔离的组合后共地不行,即正,负的公共地要悬浮,不能与输入电源共地.(看2576内电路)
比如输入24v,分作+12 ...
D2被短路了
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-27 22:57 | 显示全部楼层
请问你是说我的电路图中的吗?????
xmar 发表于 2017-7-28 08:31 | 显示全部楼层
那请问是负电源都要加,还是只加一个,还有那个二极管型号可以用类似的替代不 ...
对,负电源都要加。
还有那两个二极管D1、D3完全可以用其它类似型号替代。
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-28 08:53 | 显示全部楼层
对,负电源都要加。
还有那两个二极管D1、D3完全可以用其它类似型号替代。 ...
那个D2我一直用的是5822,这个用的是5825,这个那我还要换不
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-28 09:50 | 显示全部楼层
还有我比较了2596和2576的区别,发现网上说2596的震荡频率大些,电感值要小一些,那2576用多大的电感合适,还有用那种类型的电感
Wattle_He 发表于 2017-7-30 00:11 | 显示全部楼层
2楼的图明显错了,负电压电源的电感怎么能不接地,你的LED放置问题。
20楼根据手册Figure 24,电路结构没有问题,怀疑电感的额定电流不够
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-30 09:46 | 显示全部楼层
20楼根据手册Figure 24,电路结构没有 ...
电感额定电流不够,那该怎么解决
Wattle_He 发表于 2017-7-30 12:12 | 显示全部楼层
电感额定电流不够,那该怎么解决
换额定电流够大的电感啊
tyw 发表于 2017-7-30 13:04 | 显示全部楼层
电感额定电流不够,那该怎么解决
〓◆ 表面实装电感样本 ◆〓 你会感兴趣的,重整版
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-31 09:04 | 显示全部楼层
换额定电流够大的电感啊
额,那应该选高频电感还是功率电感呢
tyw 发表于 2017-7-31 09:11 | 显示全部楼层
额,那应该选高频电感还是功率电感呢
查芯片开关频率,电流选电感
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-7-31 18:01 | 显示全部楼层
查芯片开关频率,电流选电感
谢谢大神,已经解决
Wattle_He 发表于 2017-7-31 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
额,那应该选高频电感还是功率电感呢
无所谓,看的是电流
chand89 发表于 2017-7-31 23:31 | 显示全部楼层
请问你是说我的电路图中的吗?????
看不出来?
 楼主| 墨明其妙 发表于 2017-8-2 09:53 | 显示全部楼层
段一超 发表于 2019-5-2 11:01 | 显示全部楼层
墨明其妙 发表于 2017-7-23 21:15
已经找到解决方法了
老铁,怎么解决的啊  我和你一样打问题
段一超 发表于 2019-5-2 11:24 | 显示全部楼层
老铁,怎么解决的啊  我和你一样打问题
我加了延迟电路输出成正的了
