[其他ST产品] jlink可下载程序,但是不能仿真
1498|15
 楼主| huwr 发表于 2017-7-21 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
stml152芯片,jlink可下载程序,但是不能仿真,使用j-flash ARM软件可连接并下载程序,使用keil5.1软件,仿真直接全速运行,设置断点无作用,程序不进入main函数,设置中run to main已点,有没有遇到过类似情况的
huanghuac 发表于 2017-7-21 20:34 | 显示全部楼层
happy_10 发表于 2017-7-21 20:35 | 显示全部楼层
可能你工程设置或程序有问题吧;
gongche 发表于 2017-7-21 20:36 | 显示全部楼层
就用官方的例程,仿真改成JLINK试下;
happy_10 发表于 2017-7-21 20:37 | 显示全部楼层
我今天碰到和你同样的问题;
能下载,就是程序运行不了;
检查了是BOOT问题;
 楼主| huwr 发表于 2017-7-21 20:38 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop  程序完全没有启动
wenfen 发表于 2017-7-21 20:39 | 显示全部楼层
你都下载程序,JLINK肯定支持;
BOOT0引脚电平多少啊?
 楼主| huwr 发表于 2017-7-21 20:40 | 显示全部楼层
boot0接220欧姆拉低,一直为低电平
zhuhuis 发表于 2017-7-21 20:41 | 显示全部楼层
那就带上你的东西,找用过的人,或高手看下;
 楼主| huwr 发表于 2017-7-21 20:42 | 显示全部楼层
电路应该没问题,程序用的模板程序,供电由电脑USB换成适配器供电了,
tian111 发表于 2017-7-21 20:43 | 显示全部楼层
happy_10 发表于 2017-7-21 20:44 | 显示全部楼层
检查下时钟的初始化。
chenho 发表于 2017-7-21 20:45 | 显示全部楼层
单步调试一下,看看卡在什么地方
看看单片机供电正常么?每个VDD 引脚
 楼主| huwr 发表于 2017-7-21 20:46 | 显示全部楼层
换了个调试器,可以调试了
tian111 发表于 2017-7-21 20:47 | 显示全部楼层
你的debug那是怎样设置的啊?
 楼主| huwr 发表于 2017-7-21 20:48 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
