DC/DC模块电源选型的7大考虑因素
698|1
 楼主| Sode 发表于 2017-7-22 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC/DC模块电源选型的7大考虑因素
选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换功能外,还有以下几个方面需要考虑:
1.0
额定功率
一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的3080%为宜,这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。负载太轻造成资源浪费,太重则对温升、可靠性等不利。
2.0
封装
形式
模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同封装有不同功率,那么怎么选择封装形式呢?主要有三个方面:
一定功率条件下体积要尽量小,这样才能给系统其他部分更多空间更多功能;
尽量选择符合国际标准封装的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家;
应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。
选择一种封装,系统由于功能升级对电源功率的要求提高,电源模块封装依然不变,系统线路板设计可以不必改动,从而大大简化了产品升级更新换代,节约时间。
3.0
温度范围与降额使用
4.0工作频率
5.0隔离电压
6.0故障保护功能
7.0功耗和效率
tongbu2015 发表于 2017-7-22 14:15 | 显示全部楼层
这7大因素的是需要多考虑的。
