[应用相关] 不能进入外部中断
700|10
 楼主| feiqi1 发表于 2017-7-24 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
androidbus 发表于 2017-7-24 21:43 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
litengg 发表于 2017-7-24 21:49 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器了?
qiangweii 发表于 2017-7-24 21:53 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题
shashaa 发表于 2017-7-24 21:57 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
sourceInsight 发表于 2017-7-24 22:01 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
boy1990 发表于 2017-7-24 22:05 | 显示全部楼层
你这没有定时器中断服务函数啊。
CallReceiver 发表于 2017-7-24 22:10 | 显示全部楼层
建议检查程序 寄存器的设置。。
hfdy01 发表于 2017-7-24 22:14 | 显示全部楼层
这个要检查下响应的外部中断的开启了么?
xia00 发表于 2017-7-24 22:18 | 显示全部楼层
是不是缺少定时器中断服务函数。。
handleMessage 发表于 2017-7-24 22:23 | 显示全部楼层
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的。
