[STC单片机] 使用STC keil环境编译,条件判断出错?
1903|10
 楼主| 小了个明 发表于 2017-7-25 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:现象为每隔几秒就出现一个错误的 768ms电平,按道理应该是1000ms的高低电平交替
unsigned  int    SysTicktime;                    //系统节拍  1ms
void main(void)
        Time0_int();
        LED_GPIO_config();
        while(1)
                if(SysTicktime>1000)
                                P07=!P07;
                                SysTicktime=0;
void tm0_isr() interrupt 1
        if(SysTicktime<=10000)SysTicktime++;
用STC仿真后发现在 SysTicktime=768的时候跳进去条件判断里了,导致电平翻转
将程序修改  > 改为 ==后  程序正常。
                if(SysTicktime==1000)
                                P07=!P07;
                                SysTicktime=0;
1000ms一次翻转,输出正常。
不敢贴图了 ,编辑了好久的帖子。提示有问题,全部清理。吐槽一下21的发帖
 楼主| 小了个明 发表于 2017-7-25 20:22 | 显示全部楼层
在这里补图吧,这是错误的电平翻转。每隔几次正常的1000ms就会来一次 766ms高电平
  仿真发现跳进来了,变量的值为0X300
 楼主| 小了个明 发表于 2017-7-25 20:24 | 显示全部楼层
最后面那张是将 if(SysTicktime>1000)  改为 if(SysTicktime==1000)   后,IO口输出的电平。 是我需要的结果。1秒翻转一次
 楼主| 小了个明 发表于 2017-7-25 20:27 | 显示全部楼层
几年前用STC,最近两三年都在用STM32和STM8。最近刚好有个项目 STC的资源刚刚合适。丢了几年的51想捡回来。没想到点个灯就栽了。
心好累啊~
linqing171 发表于 2017-7-25 20:51 | 显示全部楼层
这句对应着的代码为 if(SysTicktime的低位大于0xE8 && SysTicktime的高位大于3)
而这两个比较中间是可以被中断打断的,执行if前值为0x2FF, 执行完if的前半句比较后,进入中断,值变为0x300,结果这个if通过了。
而按照比较相等的时候,不会发生0xE8变为0xE9的瞬间发生进位。
代码修改为:
unsinged char bigThan;
EA=0;
bigThan=(SysTicktime>1000);
EA=1;
if(bigThan)
巴拉巴拉
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
小了个明 + 3 很给力!
查看全部评分
linqing171 发表于 2017-7-25 20:55 | 显示全部楼层
或者增加个变量 unsigned char OneSeconds=0;
        SysTicktime++;
        if(SysTicktime>=1000) {OneSeconds=1;
                                SysTicktime=0;}
然后在
if(OneSeconds)
                                P07=!P07;
OneSeconds=0;
这样临界资源变为了OneSeconds,而两个线程写OneSeconds的时间差为1秒,根本不会发生冲突,也不用关中断了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
小了个明 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 小了个明 发表于 2017-7-25 23:47 | 显示全部楼层
非常感谢 @linqing171 前辈的释疑。谢谢!
祝你事业顺心,步步高升
changle11sdo5 发表于 2017-8-30 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
因为那玩意才是8位单片机,所以会断裂执行,用其它牌子的32位单片机应该就可以了…
ddllxxrr 发表于 2017-8-31 08:09 | 显示全部楼层
总觉得楼主的
有点不好,就++就完了,为什么要加上《=10000,这不科学
 楼主| 小了个明 发表于 2017-9-2 20:37 | 显示全部楼层
总觉得楼主的
所有递加的变量我都会加一个判断,防止溢出。
特别这个变量是用在数组里面的时候,以前吃过亏
Drake 发表于 2017-9-2 22:24 | 显示全部楼层
