[技术问答] win7 64位sp1 牛桥无法识别
1127|10
 楼主| ishz2017 发表于 2017-7-27 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7 64位sp1 牛桥无法识别。把牛桥识别成unknown device ,把牛桥官方的驱动都安装了一遍还是没用。
这种情况是不是必须重装系统了》》》》》
悲催啊     !!!!!!!!!!!!!!!!!
643757107 发表于 2017-7-27 19:36 | 显示全部楼层
???啥情况?清理下系统,管理员身份安装。
我用的Windows10很给力,可以用。
 楼主| ishz2017 发表于 2017-7-28 09:01 | 显示全部楼层
可以识别了。
是牛桥里面没有bin文件。按照官方的设置,把pb5和pc4(大概是这两个引脚)短接,插到电脑上,电脑识别成usb存储模式,把官方的bin文件放进去,把短接的放开,再重新插拔就行了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
643757107 + 3 很给力!太牛逼了
查看全部评分
谢谢。已经解决。。。
dongnanxibei 发表于 2017-7-29 19:51 | 显示全部楼层
恭喜楼主解决这么大的难题。
643757107 发表于 2017-8-20 15:59 | 显示全部楼层
可以识别了。
是牛桥里面没有bin文件。按照官方的设置,把pb5和pc4(大概是这两个引脚)短接,插到电脑上, ...
这太给力了,回去我试试我的
Eric@Wei 发表于 2017-8-21 14:58 | 显示全部楼层
可以识别了。
我的牛桥上按上面放完了,就不认不了虚拟串口,确定BIN文件没有问题,牛桥硬件没有问题,还有什么情况会这样呀?
598330983 发表于 2017-8-21 15:15 | 显示全部楼层
学了一招升级方法
wanduzi 发表于 2017-8-26 19:17 | 显示全部楼层
厉害了,原来还有丢失固件的情况。
估计是什么时候升级呢,让重新插拔牛桥,你刷掉了固件,让重新插入你没插进去。
