[开关电源] INA282输出非线性问题
1648|5
 楼主| Drake 发表于 2017-7-27 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片使用TI样片 INA282AQDGKRQ1 采样电阻采用康铜丝 0.05Ω ,负载10Ω
芯片供电10V
本该稳定输出增益50V/V , 实测45-60不等,不成线性关系
附图如下
 楼主| Drake 发表于 2017-7-27 20:37 | 显示全部楼层
工作模式 两个接地,和一地一电源  都试过了,效果一样。非线性
 楼主| Drake 发表于 2017-7-27 21:42 | 显示全部楼层
是我每次发错版块了还是21ic真的没人了,很无奈
jiang373128830 发表于 2017-7-28 09:20 | 显示全部楼层
可能是康铜丝电阻两边没有直接接IN282的正负,而是多走了一段线路,增加了线路电阻的分压。
 楼主| Drake 发表于 2017-7-28 09:52 | 显示全部楼层
可能是康铜丝电阻两边没有直接接IN282的正负,而是多走了一段线路,增加了线路电阻的分压。 ...
是直接接的,而且这个图1 和8两个引脚接反了,是错的
不知道为什么就是 不成线性
增益倍数也不对
jiang373128830 发表于 2017-7-30 22:47 | 显示全部楼层
用3.3V供电试试呢
个人签名:One for all,all for one.
13
