MSP430FR5969出现"Must define USE_LARGE_CODE_MODEL
1195|6
 楼主| dwlovehome 发表于 2017-7-31 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,芯片使用的是MSP430FR5969,工程是没问题的,但是仿真的时候会卡在DATA16_MEMZERO中,网上找到了方法,说是添加cstartup.s43文件到工程中,然后我添加进去了,然后编译整个工程就出了Must define USE_LARGE_CODE_MODEL (to either 0 or 1) 这个错误。。。。
不知道怎么解决这个问题,求高手
dirtwillfly 发表于 2017-7-31 20:47 | 显示全部楼层
idqiye 发表于 2017-8-9 11:47 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的
dirtwillfly 发表于 2017-8-9 13:06 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的
参考参考http://e2e.ti.com/support/microc ... 66/p/340514/1191449
一般重新建立工程就能解决
idqiye 发表于 2017-8-9 13:20 | 显示全部楼层
参考参考http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/340514/1191449
一般重新建立工程 ...
有没有不重建工程,解决的方式
dirtwillfly 发表于 2017-8-9 13:35 | 显示全部楼层
有没有不重建工程,解决的方式
看沙发楼层的链接
迪卡 发表于 2017-8-26 10:54 | 显示全部楼层
重建工程也不麻烦
