[开关电源] 反激输出18路,能否每一路的功率都相同??
1174|6
 楼主| selfhelp 发表于 2017-8-4 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激做了一个18路电源,每一路都是12V/0.2A,能否实现?
就是当反馈一路满载下,其他17路如果全加载是不是电压将跌落很大,因为能量提供不足。
知道的请帮忙讲一下,非常感谢!
戈卫东 发表于 2017-8-4 13:24 | 显示全部楼层
"就是当反馈一路满载下,其他17路如果全加载是不是电压将跌落很大,因为能量提供不足。“
这是啥意思?
戈卫东 发表于 2017-8-5 11:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-8-4 22:22
不要一路反饋,要多路反馈,最好18路都反馈。还好不是8路否則又敏感词。
没有搞过开关电源吧?
戈卫东 发表于 2017-8-5 14:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-8-5 13:05
偶而搞搞。多路反馈就是各路都接一电阻,连接到TL431的R端,其余连线照旧。 ...
既然可以电阻接到一起,何必搞成18路分开?
资深技术 发表于 2017-8-6 13:27 | 显示全部楼层
回答如下:
1, 18路输出可以实现
2, 功率不足输出电压会下降,降多少和实际功率有关,功率过小时降得肯定很大。这不仅是18路时,就是单路输出的也会降,或是进入过流保护。
另外18路都反馈是不现实的,不能使用。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
selfhelp + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| selfhelp 发表于 2017-8-15 08:28 | 显示全部楼层
谢谢大家,学习了。
jjjyufan 发表于 2017-8-15 09:03 | 显示全部楼层
每路输出再加一级稳压,前级就不那么敏感了,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
selfhelp + 2 赞一个!
查看全部评分
