PDF文档有很多优势,比如打印出来的文件清晰,文字辨识度高,且PDF格式的文档可以跨平台浏览,且格式还不会变,不会像Word文档,容易格式出错。所以PDF文档备受人喜爱。每个人对PDF文档视图样式的要求也是不一样的,那我们该如何快速设置PDF文档视图样式呢?这时候就需要我们借助PDF虚拟打印机软件-迅捷PDF虚拟打印机,可以快速设置PDF文档的视图样式。
操作方法如下:
1、进入迅捷PDF虚拟打印机的官网,将该软件下载安装到电脑上。
2、在安装PDF虚拟打印机的时候,我们需要下载安装一个插件,不然有些电脑用不了,我们搜索“net framework 4、0”到该网页下载即可。
3、运行迅捷PDF虚拟打印机软件,会弹出软件设置窗口,我们点击“配置设定”按钮,
4、进入“配置设定”的操作页面后,我们首先点击“保存”选项,在右侧的设置界面将转换格式设置为PDF。
5、点击“PDF”选项,在操作界面右侧的“视图设置”下,可设置页面预览是单页模式还是双页模式等,可设置文件视图的模式等,在这里,就可以快速设置视图样式。
6、设置完成后,点击“保存”按钮,打开我们要打印的文件,输出的打印机设置为迅捷PDF虚拟打印机,输出的文件就会以我们之前设置的格式输出。
看完小编的介绍,是不是觉得,原来操作这么简单。我们借助迅捷PDF虚拟打印机就可以轻松做到快速设置视图样式,大家可以去试试哦!
