ZigBee无线NEMA智能路灯解决方案
1888|1
 楼主| cellsnet4385 发表于 2017-8-5 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    针对当前的LED路灯照明行业,广州晓网科技推出基于NEMA接口的无线ZigBee智能路灯控制系统,实现了无线灯光控制、远程监控、故障报警、节能控制、计划开关灯等功能。系统拓扑图如下所示:
    本系统采用四层分级控制的模式,分别为智能路灯单灯控制器,GPRS回路智能网关、云端服务器和远程控制中心,以下分别介绍:
智能路灯单灯控制器
    内置智能型继电器电子开关,串联接入路灯供电线路,通过云端服务器,可实现手动开关灯、计划开关灯、和传感器智能触发开关灯等操作,智能路灯控制器内嵌远距离无线ZigBee通讯模块,单点传输距离可达2500米,软件上,产品内置了晓网专利Cellsnet无线自动路由协议,基于Mesh网络核心算法,所有路灯自动组网,智能创建多条路径,保障数据安全完整传输。
因为在户外使用,产品按照工业等级防护标准设计,可经受严酷的工业现场环境考验,浪涌防护等级为±4KV,ESD防护等级为±8KV接触放电,IP67防水等级。
    产品采用行业标准接口:220V交流输入输出,可选接线式无线智能路灯控制器或NEMA接口(国际标准)无线智能路灯控制器,以及0~10V或PWM调光接口,内置电表行业标准计量模块,实现对电能的实时统计和检测,同时支持多种传感器接入,如温湿度传感器、PM2.5传感器、大气压力传感器、光照传感器等。
    产品的应用非常简单,如下图所示。
GPRS回路网关控制器
    GPRS回路网关主要功能是为现场路灯和服务器之间搭建一条透明的数据通道,把现场的路灯信息转换成GPRS信号传输到后台云服务器。
云服务器
    为了方便客户管理,并减少客户的管理成本,整套系统的数据交换都采用云端服务器(公共云平台或私有云)统一管理模式,国内外均可快速访问,实现全时全地运行。
远程监控中心
    监控中心由服务器、大屏幕投影显示设备、智能路灯监控系统软件及WEB服务器、打印机等设备组成,负责实时监控路灯的工作情况、查询工作记录,并可对路灯进行实时操作与控制。
更多信息请咨询我司销售:
