[技术问答] 求M0下的SysTick使用例程
1107|5
 楼主| mcuatmel 发表于 2017-8-11 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用NM1200,没找到相关例程,求有的能共享个或发我个,谢谢!
a_ziliu 发表于 2017-8-11 08:55 | 显示全部楼层
//systick handler不用清中斷flag,硬體會自已清。
void SysTick_Handler(void)
// do systick action...
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;      /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);  /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
  SysTick->VAL   = 0;                                          /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                    /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0);                                                  /* Function successful */
int main(void)
SysTick_Config(SystemCoreClock / g_sampleRate);
while(1);
 楼主| mcuatmel 发表于 2017-8-11 14:54 | 显示全部楼层
好用了,谢谢!原来这个初始化在内核的文件中。
yyglucky 发表于 2017-8-11 17:56 | 显示全部楼层
我也用systick, 用        CLK_SysTickDelay(5000);函数可以,但中断不行
wanduzi 发表于 2017-8-12 16:40 | 显示全部楼层
这个貌似官方找不到。
