[产品供应] U盘中的文件刚刚误删了怎么恢复
470|0
 楼主| 捧着花的女孩 发表于 2017-8-11 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘,一个体积小巧但是存储量大的移动存储物件,出差的用户可以将大量的重要资料存储与U盘中,只需要带一个小小的U盘即可,不过U盘存储毕竟有限,如果在清理的时候不小心将重要的文件误删了要怎么恢复呢?
  1、首先下载安装互盾数据恢复软件,然后运行。
  2、将U盘连接到电脑上,打开互盾数据恢复软件,点击界面的“U盘手机相机卡恢复”按钮。
  3、点击需要恢复的数据的U盘,然后点击“下一步,开始对U盘的扫描恢复。
  4、接下来就是软件对U盘的扫描了,在这里我们只要等待软件扫描完成即可,如果想要恢复的文件已经被扫描出来,只要点击“中断扫描就行了。
  5、然后在软件所扫描出的文件中找出自己想要恢复的文件,如果忘记文件名称,也可以预览文件,看看是否是自己想要恢复的文件,选择完毕后,点击“下一步
  6、最后就是选择想要存放的文件夹,然后点击“下一步就可以恢复想要恢复的文件了。
  以上就是强力数据恢复软件如何快速的找回U盘中误删文件的操作,如果有遇到其他的数据丢失也可以使用它来找回。
