今在网络上找了几个关于sim卡的引脚说明,各不相同,
12627|15
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-3-29 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今在网络上找了几个关于sim卡的引脚说明,各不相同,<br /><br />恳请做过的朋友,,给个图!<br /><br />1&nbsp;&nbsp;6pin&nbsp;sim卡与8pin&nbsp;sim卡的引脚定义是如何的?<br /><br />2&nbsp;&nbsp;PCB的封装<br /><br /><br />
还有一个如下:
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-3-29 14:38 | 显示全部楼层
再有一个如下:
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-3-29 14:39 | 显示全部楼层
真的晕了,做过的人,请给个正确的图
xwj 发表于 2007-3-29 14:44 | 显示全部楼层
怎么我看着顺序都是一样的?
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-3-29 14:51 | 显示全部楼层
不会吧,有图是1gnd 有的是1vcc
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-3-29 14:57 | 显示全部楼层
对上面的图做个引脚总结:
对上面的图做个引脚总结:<br /><br />总共有三种:<br /><br />第一种:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-----------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;顶楼的图<br />1&nbsp;GND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;VCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />3&nbsp;NC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;RST<br />5&nbsp;IO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;CLK<br /><br />第二种:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-----------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;2楼的图<br />1&nbsp;GND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;VPP<br />3&nbsp;IO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;CLK<br />5&nbsp;RST&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;VCC<br /><br />第三种:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-----------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;3楼的图<br />1&nbsp;VCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;RST<br />3&nbsp;CLK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;GND<br />5&nbsp;VPP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;IO<br /><br /><br /><br />
bsbjx 发表于 2007-3-29 15:35 | 显示全部楼层
SIM卡是八只脚的.
六只脚的示意图只是把其中的两只脚空出来了.
chunyang 发表于 2007-3-29 19:06 | 显示全部楼层
图的相对位置正确,但标号不对
3楼的图是正解。8脚的多出来的是SIM卡插入开关,SIM卡本身没有定义。
xwj 发表于 2007-3-29 19:11 | 显示全部楼层
因为你连管脚的顺序都不会数:-)
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-3-30 10:49 | 显示全部楼层
谢谢chunyang 讲解!
昨天再找了些资料,也证实3楼的图是对的!<br /><br />您说sim卡管脚没有定义,我现在需要画PCB图,及sim卡的封装,所以我不知道,在PCB里的封装,应该是什么的脚序,能给我个封装图吗?
chunk 发表于 2007-3-30 12:09 | 显示全部楼层
你看看ISO/IEC 7816-3规范
不就行啦?
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-3-30 13:43 | 显示全部楼层
谢谢指点
chunyang 发表于 2007-3-30 13:53 | 显示全部楼层
我指的是多出来的两个脚SIM卡没有定义
现成的封装没有意义,市场上的卡座品种太多了,没法兼容,你打算用哪种,仔细测量后自己做封装,别人的你用不上,你只需留意3楼图中SIM卡的接脚定义对应卡座的位置即可。注意卡是要翻过来装的。
 楼主| lhzw2001 发表于 2007-3-30 22:37 | 显示全部楼层
嗯,再次感谢 chunyang 的热心帮助!!!
<br /><br />想不通,为什么这种卡座不做成标准的呢?
chunyang 发表于 2007-3-31 18:32 | 显示全部楼层
接点是标准的,但几何外形要适应不同应用
该元件的设计跟移动通讯设备的整体结构有关,尤其是微型设备,所以千变万化就很正常了。
