这个应该用两条长度不一样(类比稳压值不一样)的绳子并联后两个端点的长度(以下简称长度)来解释。
两条绳子并联后,如果不加拉力其长度可以比绳子的长度短。
对应并联的稳压二极管,如果加的电压值低时,输出电压可以比稳压二极管的电压低。
加上一定拉力时,在短的绳子未被拉断的前提下,绳子的长度由短的绳子长度决定。
两个稳压二极管并联也时如此,加上一定电流后,在稳压值较小的二极管未被损坏时,两端的电压由稳压值低的二极管来决定。
通常绳子还有一定的弹性,虽然绳子被拉直了,但是其长度还是会随着拉力的增大而变长,但是变化量很小。
稳压二极管也是如此,它具有一定的内阻,当电流增大时,其两端的电压也会随着电流的增大而变大,但是变化量很小。
当拉力过大(电流值过大)时,绳子拉断(稳压二极管烧断),失去限制长度(电压)的作用。
