请教:关于继电器的问题
2813|7
 楼主| gzhh_001 发表于 2010-8-6 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动一个10A/250V的继电器须多大的电流?如果是5A/250V的呢?谢谢
chunyang 发表于 2010-8-6 20:55 | 显示全部楼层
这要看继电器的具体规格,由线包工作电压以及线包电阻共同决定,继电器手册上都有,然后用欧姆定律计算即知,如果没有手册,继电器外观上通常都会印着工作电压,然后用万用表测测线包电阻也就知道了,而楼主提供的参数是触点参数,跟继电器本身的驱动电流无关。
zjswuyunbo 发表于 2010-8-6 20:56 | 显示全部楼层
貌似要看说明书。。。
仅仅看触点,不太容易推出线圈电流
cocod 发表于 2010-8-6 20:59 | 显示全部楼层
10A/250V和5A/250V应该是触点电压和电流吧。
驱动的应该是继电器的线圈,使线圈两端电压达到所需电压就可以了,对电流没有特定要求。
rocket0214 发表于 2010-8-14 16:47 | 显示全部楼层
10A/250V和5A/250V是触点的容量,驱动的电流不是从这里看的,需要看手册上线包的电流
wlawei 发表于 2010-8-15 13:19 | 显示全部楼层
应该是看手册吧,我都是去市场买了符合要求的继电器,然后查手册,在做电路
南湖游子 发表于 2010-8-15 17:33 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2010-8-15 18:31 | 显示全部楼层
不同线圈电压不一样
