FIFO al422B 的问题
3401|1
 楼主| herotan24 发表于 2010-8-9 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在读al422b芯片文档的时候,有些内容不太懂,想请教一下:
al422b
Read Operation
When the new data is read,the read address should be between 128 to 393,247 cycles after the write address,otherwise the output may not be new data.
我不太明白这句话意思,“读指针地址要在写指针地址后的128至393247之间的位置,否则读出来的不是新的数据”?不太明白为什么要这样。
我现在是边写边读,读指针就很有可能与写指针的距离小于128,那读出来的数据都有问题??
谢谢指教
2010-08-09
herotan24
欧阳青云 发表于 2010-8-9 17:38 | 显示全部楼层
按它这样说应该是要间隔那么长的,可能是需要缓冲吧。
