请教通信模块天线选型
2902|8
 楼主| boiya 发表于 2007-6-16 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在选了一款模块,但是没有天线,现在我想找一款天线,请教一下在那里可以找到有关天线产品的资料。<br /><br />天线要求:<br />工作频率:2010--2025MHz<br />阻抗:50<br />增益:0dB
木头东瓜 发表于 2007-6-16 09:56 | 显示全部楼层
说说对体积和成本的要求
否则太多天线能够满足
wahahacat 发表于 2007-6-16 10:20 | 显示全部楼层
3g?
主要看产品体积.<br />如果体积没要求会比较容易.
 楼主| boiya 发表于 2007-6-16 10:40 | 显示全部楼层
体积没有太大要求
体积没有太大要求,一般模块天线大小就可以了,<br />成本当然是&nbsp;the&nbsp;cheap&nbsp;the&nbsp;better&nbsp;了,<br />请大家帮忙推荐几款天线或是可以寻找的网站<br />
木头东瓜 发表于 2007-6-16 10:46 | 显示全部楼层
要低成本是把
取根导线吧,保证成本最低
 楼主| boiya 发表于 2007-6-16 11:35 | 显示全部楼层
当然最重要的还是天线的性能
也不是那么说了,最重要的还是要符合参数要求,<br />只要能符合天线参数要求,成本问题再考虑了
junkjing 发表于 2007-6-18 10:24 | 显示全部楼层
你要的參數?
你要的參數請給出!<br />包括通信距離,作用等等!<br />否則像2樓的那位兄弟所說的那樣有太多的天線可以選擇。
 楼主| boiya 发表于 2007-6-19 09:47 | 显示全部楼层
天线规格要求
天线要求:<br /><br />工作频率:2010~~2025MHz<br />阻抗:50欧姆<br />增益:0dB<br />VSWR:2:1(max)<br /><br />主要用于网络检测的,请各位帮忙推荐一下或是到那些网站去查询,包括天线转接线和天线
木头东瓜 发表于 2007-6-19 09:49 | 显示全部楼层
说了随便扯根导线取1/4波长就能满足要求
