如图手机电路中互感耦合器T7500,也叫滤波器,其中第六脚应该悬空还是接地?<br /> 我在手机维修学校问老师,他说电路图画错了,第1脚对应的另一端要接地,否则没电流回路,不能工作,简直是胡扯!因为所有手机图纸中都是这样画的,我提供的这个图是NOKIA原厂的图,不可能画错。<br /> 我找了这个滤波器的元件资料,资料上是说要接浮地(Floating Land),不知道这个浮地怎么接,不应该是手机电路中的模拟地、数字地或机壳地吧?请教各位前辈,是不是应该悬空?如果悬空的话,信号是怎么从非平衡端1耦合到平衡端3、4的?按低频(如工频50Hz)电路的理论,把这个滤波器看成变压器的话,初级没有电流回路,次级确实没有耦合信号输出。<br /> 是不是可以这样理解:这里传输的是高频信号,如果初级一端悬空,初级线圈是接到R7503电阻网络的,初级线圈上的电压是变化的高频信号,虽然线圈上没有电流回路,但电场是变化的,相当于一根发射天线,于是次级线圈便能耦合到信号?但这样理解的话,这根天线就成了干扰源了,这是绝对不允许的。还有一个问题就是,其实这个线圈尺寸很小,元件资料中有标,长度才1.25mm,用天线理论来理解行不通吧?<br /> 望各位高手解析一下这个电路,十分感谢! |
