4楼:
一点也不怪,常有的事情。
这些“纹波”,是电路中分布电感和分布电容在突变的电压电流作用下的响应。突变的信号,电路分析教材中一般称“阶跃信号”。其响应,见电路分析教材有关部分,通常是指数衰减的振荡。
至于方波顶部有“纹波”而底部没有,那是因为LM311是OC输出。内部三极管导通时输出为低,因三极管导通时内阻很小,不能形成类似纹波的“指数衰减的振荡”,只能形成非周期性的衰减。而内部三极管截止时输出为高,输出电阻较大(近似就是R11),所以形成类似纹波的“指数衰减的振荡”。其原因,仍然是要看电路分析教材有关部分,这是该电路微分方程的两种解。
