[ZLG-ARM] LPC2103的狗乱复位
2713|5
 楼主| 思行合一 发表于 2010-8-17 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LPC2103做了个TTL转PROFIBUS的块块.用外挂狗时一切OK.用LPC2103的内狗时老是中途引起复位.分析后认为是串口收数中断时搞乱了喂狗顺序,可在喂狗前关了串口中断还是不行.请高手帮帮,先谢了.
无语凝咽 发表于 2010-8-17 22:39 | 显示全部楼层
喂狗时,最好将全部中断都给关掉,防止被打断。另外,检查程序,确认喂狗的时机是否正确。
hotpower 发表于 2010-8-18 00:44 | 显示全部楼层
初始化没搞好
 楼主| 思行合一 发表于 2010-8-22 13:14 | 显示全部楼层
先谢谢,只有一个串口中断,不用串口中断时没问题,一用就乱了套.不用狗时就没事了.
3B1105 发表于 2010-8-23 23:27 | 显示全部楼层
那肯定还是你中断没处理好
七叶一枝花 发表于 2010-11-29 17:27 | 显示全部楼层
哈哈,狗都出来了。
