UT2416bv02开发板 支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
2495|0
 楼主| july2010 发表于 2010-8-20 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,最具成本优势、S3C2440最完美的替代者。
    UT2416BV02开发板充分展示了S3C2416的功能特性,专为GPS、PDA、数字电视、智能手机等消费类电子产品开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。
    UT2416BV02开发板底板可以兼容UT2416CV02、UT2450CV02、UT6410CV03,真正做到S3C2416、S3C2450、S3C6410三核兼容的多功能用途。其核心板UT2450CV02-V1已经批量生产,国内外多家用户应用于PDA、学习机、MID、人机界面、多媒体终端、广告*等产品上,性能稳定、可靠;该款核心板自上市以来,受到广大用户的好评。
    UT2416CV02是一款专门面向手持终端设备、PDA、人机界面、自动售货机、广告*、监控设备、通讯设备等设计的高性价比核心板,该核心板采用邮票孔式设计结构,可直接焊接在地板上,其特点是尺寸小,功能全,焊接方便,功耗小,性能稳定。
    S3C2416无论从性能上,还是成本上都强于2440,是2440的最完美替代者。
S3C2416具有以下特点:
·ARM926EJ内核,主频400MHz
·支持DDR2、mDDR、SDRAM
·支持MLC NAND FLASH
·支持SD卡快速启动
·支持4个串口
·支持USB Device 2.0
·支持2D图像加速
·极低的BOM成本
UT-S3C2416功能特性
·ARM926EJ内核,400M/533M CPU主频稳定工作
·64M DDR2 SDRAM
·2G MLC Nand Flash
·支持2D图形加速
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
·支持4个USB Host
·支持音频输入、输出
·支持Nandflash、SD卡启动
·支持4路高速串口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
更多功能、更详细介绍请查看硬件特性软件特性
UT-S3C2416标准配置:
1、UT2416BV02主板1块
2、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏)
3、12V/2A电源适配器1个
4、USB数据线1根
5、串口线1根(双母头)
6、网口线1根
7、触摸笔1只
8、DVD光盘4张
UT-S3C2416选配模块
UT-S3C2416应用领域
适用于消费电子、手持设备、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、工控、电力、显示控制、教学等领域
UT-S3C2416典型应用
PDA、GPS导航、学习机、广告*、工控机、MID、上网本、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等
UT-S3C2416核心板正面图
UT-S3C2416底板实物图
UT-S3C2416核心板结构布局
UT-S3C2416底板结构布局
UT-S3C2416底板正面图
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【17】Samsung S3C2416XH-40,ARM926EJ Core,400MHz System Clock
DDR【18】Samsung K4T51163QE,DDR2,64M Bytes
Nand Flash【24】Samsung K9GAG08,2G Bytes MLC Nand Flash Memory
网口【7】DM9000网卡芯片,100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host【3】【4】【5】【6】4个USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,支持键盘、鼠标、U盘、蓝牙、3G等USB设备
USB OTG【2】USB OTG 2.0
High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口【11】【13】【14】【15】
【30】
6路串口,2路5线串口,2路3线串口,全部DB9接口引出;支持TTL、232电平切换
音频接口【8】【9】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口、音频输入口
SD卡接口【25】【26】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储,两个SD卡接口,硬件设计兼容UT_WIFI_C模块,可直接焊接到SD1通道
TV out接口【10】不支持
Camera接口【27】支持ITU BT 601/656 8BIT模式, 20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera
LCD接口【22】【23】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【23】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上,支持PWM控制LCD背光
SPI接口【28】2路高速SPI
I2C接口【27】I2C总线接口
键盘接口【29】6×6矩阵键盘接口
GPIO接口【27】
【28】【29】
丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯【33】2个LED状态指示灯
LED电源指示灯【32】1个红光LED电源指示灯,
ADC接口【28】2路AD输入接口
用户按键【21】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池【16】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源输入接口【1】12V/2A直流电源输入
电源开关【31】电源输入开关
串口设置开关【12】串口TTL、232电平设置
启动设置开关【20】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash启动
复位按键【19】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
UT-S3C2416 支持操作系统
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C2416产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
http://www.urbetter.com
联系电话:0755-26050792
个人签名:有志者,事竟成
