无线通讯方式请教
3501|6
 楼主| yg2003618 发表于 2010-8-20 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个大房间里大概有30个点,作为从端,负责发送数据,速度越快越好,5个或6个主端负责接受和处理数据(当然用一个最好,用这么多是怕速度不够,处理不过来),都用无线通讯,要让他们互不干扰,稳定可靠,请教用什么方式较好,成本也低。多谢
PowerAnts 发表于 2010-8-20 13:41 | 显示全部楼层
速度越快越好,那么最好是从端各占一个发送信道,一个主端具备30个接收信道
另外,越快越好总得有个限度,因为速率与带宽成正比
PowerAnts 发表于 2010-8-20 13:46 | 显示全部楼层
俺不清楚wifi是不是频分时分复用,这个不用申请执照,大量运用的东西价钱也便宜,不妨考虑
菜源 发表于 2010-8-20 18:19 | 显示全部楼层
1个主机,老师点名方式。收到的答到。呵呵。
PowerAnts 发表于 2010-8-20 20:04 | 显示全部楼层
时分制,不满足“速度越快越好”的要求,除非信道带宽很大。
而且,信道带宽越大,发射机建立时间也越长,当年俺做对讲机,5K的带宽,普经想把发射响应要达到5mS,已经相当的郁闷了,30个信道每秒巡回一次的话,将有17%的时间耗在切换上,如果0.5秒巡回一次,那么就浪费了33%,如此搞法,信号转输有延迟,数据的时效性不高。
当然,快速建立发射响应是有办法的,跳频方案的PLL及VCO可以满足,不过成本较高。
 楼主| yg2003618 发表于 2010-8-21 09:32 | 显示全部楼层
呵呵,一知半解的不少,真正明白的真不多啊,30个点一定要有30个信道吗,哪种无线通讯方式能满足这个要求?速度吗1mbps就满足了。
PowerAnts 发表于 2010-8-23 02:25 | 显示全部楼层
哈,30个信道的频分复用,才是满足“速度越快越好”的要求,最后羞羞答答的给出个1mbps, 挤牛奶?
1mbps,用宽带业务可以时分制玩一个信道即可, 如果选窄带业务,乖乖的频分复用吧
