[牛人杂谈] 八月新唐+NuTiny-SDK-M058S,最简单的开发板
1763|15
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-8-13 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuTiny-SDK-M058S是新唐推出的最简单的开发板了。。学习ARM单片机的好帮手,当年我在二姨家参加新唐的活动得的奖品。
今天找出来参加这个活动。
先看看这个板子。。保存的比较好呢。
看到了吧,这个板子左边是最小系统,外加一个复位按键,还有一个LED。。上面没有焊接管座,为了使用后面我焊接了排针。
然后我就按照官方的例子随便改吧改吧。
  1. /****************************************************************************
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.0
  4. * $Revision: 2 $
  5. * $Date: 15/02/06 10:22a $
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Perform A/D Conversion with ADC continuous scan mode.
  7. * @note
  8. * Copyright (C) 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  9. *
  10. ******************************************************************************/
  11. #include <stdio.h>
  12. #include "M058S.h"
  13. #define PLL_CLOCK       50000000
  14. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  15. /* Define Function Prototypes        */
  16. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  17. void SYS_Init(void);
  18. void UART0_Init(void);
  19. void AdcContScanModeTest(void);
  20. void SYS_Init(void)
  21. {
  22.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  23.     /* Init System Clock        */
  24.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  25.     /* Enable Internal RC 22.1184 MHz clock */
  26.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
  27.     /* Waiting for Internal RC clock ready */
  28.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
  29.     /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
  30.     CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
  31.     /* Enable external XTAL 12 MHz clock */
  32.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
  33.     /* Waiting for external XTAL clock ready */
  34.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
  35.     /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
  36.     CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
  37.     /* Enable UART module clock */
  38.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  39.     /* Enable ADC module clock */
  40.     CLK_EnableModuleClock(ADC_MODULE);
  41.     /* Select UART module clock source */
  42.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_CLKDIV_UART(1));
  43.     /* ADC clock source is 22.1184 MHz, set divider to 7, ADC clock is 22.1184/7 MHz */
  44.     CLK_SetModuleClock(ADC_MODULE, CLK_CLKSEL1_ADC_S_HIRC, CLK_CLKDIV_ADC(7));
  45.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  46.     /* Init I/O Multi-function        */
  47.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  48.     /* Set P3 multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
  49.     SYS->P3_MFP &= ~(SYS_MFP_P30_Msk | SYS_MFP_P31_Msk);
  50.     SYS->P3_MFP |= SYS_MFP_P30_RXD | SYS_MFP_P31_TXD;
  51.     /* Disable the P1.0 - P1.3 digital input path to avoid the leakage current */
  52.     GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH(P1, 0xF);
  53.     /* Configure the P1.0 - P1.3 ADC analog input pins */
  54.     SYS->P1_MFP &= ~(SYS_MFP_P10_Msk | SYS_MFP_P11_Msk | SYS_MFP_P12_Msk | SYS_MFP_P13_Msk);
  55.     SYS->P1_MFP |= SYS_MFP_P10_AIN0 | SYS_MFP_P11_AIN1 | SYS_MFP_P12_AIN2 | SYS_MFP_P13_AIN3 ;
  56. }
  57. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  58. /* Init UART        */
  59. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  60. void UART0_Init()
  61. {
  62.     /* Reset IP */
  63.     SYS_ResetModule(UART0_RST);
  64.     /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
  65.     UART_Open(UART0, 115200);
  66. }
  67. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  68. /* Function: ADC_GetConversionRate        */
  69. /*        */
  70. /* Parameters:        */
  71. /*   None.        */
  72. /*        */
  73. /* Returns:        */
  74. /*      Return the A/D conversion rate (sample/second)                                                     */
  75. /*        */
  76. /* Description:        */
  77. /*   The conversion rate depends on the clock source of ADC clock.                                         */
  78. /*   It only needs 21 ADC clocks to complete an A/D conversion.                                            */
  79. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  80. static __INLINE uint32_t ADC_GetConversionRate()
  81. {
  82.     uint32_t u32AdcClkSrcSel;
  83.     uint32_t u32ClkTbl[4] = {__HXT, 0, 0, __HIRC};
  84.     /* Set the PLL clock frequency */
  85.     u32ClkTbl[1] = PllClock;
  86.     /* Set the system core clock frequency */
  87.     u32ClkTbl[2] = SystemCoreClock;
  88.     /* Get the clock source setting */
  89.     u32AdcClkSrcSel = ((CLK->CLKSEL1 & CLK_CLKSEL1_ADC_S_Msk) >> CLK_CLKSEL1_ADC_S_Pos);
  90.     /* Return the ADC conversion rate */
  91.     return ((u32ClkTbl[u32AdcClkSrcSel]) / (((CLK->CLKDIV & CLK_CLKDIV_ADC_N_Msk) >> CLK_CLKDIV_ADC_N_Pos) + 1) / 21);
  92. }
  93. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  94. /* Function: AdcContScanModeTest        */
  95. /*        */
  96. /* Parameters:        */
  97. /*   None.        */
  98. /*        */
  99. /* Returns:        */
  100. /*   None.        */
  101. /*        */
  102. /* Description:        */
  103. /*   ADC continuous scan mode test.        */
  104. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  105. void AdcContScanModeTest()
  106. {
  107.     uint8_t  u8Option;
  108.     uint32_t u32ChannelCount;
  109.     int32_t  i32ConversionData;
  110.     printf("\n\nConversion rate: %d samples/second\n", ADC_GetConversionRate());
  111.     printf("\n");
  112.     printf("+----------------------------------------------------------------------+\n");
  113.     printf("|                            ADC连续扫描测试                            |\n");
  114.     printf("+----------------------------------------------------------------------+\n");
  115.     printf("\nIn this test, software will get 2 cycles of conversion result from the specified channels.\n");
  116.     while(1)
  117.     {
  118.         printf("\n\n选择输入模式:\n");
  119.         printf("  [1] 单极性信号输入 (通道 0, 1, 2 和 3)\n");
  120.         printf("  [2] 差分信号输入 (输入通道为 0 和 1)\n");
  121.         printf("  其他按键: 推出连续扫描模式\n");
  122.         u8Option = getchar();
  123.         if(u8Option == '1')
  124.         {
  125.             /* Set the ADC operation mode as continuous scan, input mode as single-end and
  126.                  enable the analog input channel 0, 1, 2 and 3 */
  127.             ADC_Open(ADC, ADC_ADCR_DIFFEN_SINGLE_END, ADC_ADCR_ADMD_CONTINUOUS, 0xF);
  128.             /* Power on ADC module */
  129.             ADC_POWER_ON(ADC);
  130.             /* clear the A/D interrupt flag for safe */
  131.             ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
  132.             /* start A/D conversion */
  133.             ADC_START_CONV(ADC);
  134.             /* Wait conversion done */
  135.             while(!ADC_GET_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT));
  136.             /* clear the A/D interrupt flag for safe */
  137.             ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
  138.             for(u32ChannelCount = 0; u32ChannelCount < 4; u32ChannelCount++)
  139.             {
  140.                 i32ConversionData = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, u32ChannelCount);
  141.                 printf("Conversion result of channel %d: 0x%X (%d)\n", u32ChannelCount, i32ConversionData, i32ConversionData);
  142.             }
  143.             /* Wait conversion done */
  144.             while(!ADC_GET_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT));
  145.             /* Stop A/D conversion */
  146.             ADC_STOP_CONV(ADC);
  147.             for(u32ChannelCount = 0; u32ChannelCount < 4; u32ChannelCount++)
  148.             {
  149.                 i32ConversionData = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, u32ChannelCount);
  150.                 printf("Conversion result of channel %d: 0x%X (%d)\n", u32ChannelCount, i32ConversionData, i32ConversionData);
  151.             }
  152.             /* clear the A/D interrupt flag for safe */
  153.             ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
  154.         }
  155.         else if(u8Option == '2')
  156.         {
  157.             /* Set the ADC operation mode as continuous scan, input mode as differential and
  158.                enable analog input channel 0 and 2 */
  159.             ADC_Open(ADC, ADC_ADCR_DIFFEN_DIFFERENTIAL, ADC_ADCR_ADMD_CONTINUOUS, 0x5);
  160.             /* Power on ADC module */
  161.             ADC_POWER_ON(ADC);
  162.             /* clear the A/D interrupt flag for safe */
  163.             ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
  164.             /* start A/D conversion */
  165.             ADC_START_CONV(ADC);
  166.             /* Wait conversion done */
  167.             while(!ADC_GET_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT));
  168.             /* clear the A/D interrupt flag for safe */
  169.             ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
  170.             for(u32ChannelCount = 0; u32ChannelCount < 2; u32ChannelCount++)
  171.             {
  172.                 i32ConversionData = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, u32ChannelCount * 2);
  173.                 printf("Conversion result of differential input pair %d: 0x%X (%d)\n", u32ChannelCount, i32ConversionData, i32ConversionData);
  174.             }
  175.             /* Wait conversion done */
  176.             while(!ADC_GET_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT));
  177.             /* Stop A/D conversion */
  178.             ADC_STOP_CONV(ADC);
  179.             for(u32ChannelCount = 0; u32ChannelCount < 2; u32ChannelCount++)
  180.             {
  181.                 i32ConversionData = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, u32ChannelCount * 2);
  182.                 printf("Conversion result of differential input pair %d: 0x%X (%d)\n", u32ChannelCount, i32ConversionData, i32ConversionData);
  183.             }
  184.             /* clear the A/D interrupt flag for safe */
  185.             ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
  186.         }
  187.         else     return ;
  188.     }
  189. }
  190. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  191. /* MAIN function        */
  192. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  193. int main(void)
  194. {
  195.     /* Unlock protected registers */
  196.     SYS_UnlockReg();
  197.     /* Init System, IP clock and multi-function I/O */
  198.     SYS_Init();
  199.     /* Lock protected registers */
  200.     SYS_LockReg();
  201.     /* Init UART0 for printf */
  202.     UART0_Init();
  203.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  204.     /* SAMPLE CODE        */
  205.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  206.     printf("\n八月,新唐你好!");
  207.     printf("\nHello,21ic.com!");
  208.           printf("\n接下来进入ADC测试选项……");
  209.
  210.
  211.     printf("\n系统时钟频率: %d Hz", SystemCoreClock);
  212.     /* Continuous scan mode test */
  213.     AdcContScanModeTest();
  214.                 printf("\n MyID:gaoyang9992006");
  215.     /* Disable ADC module */
  216.     ADC_Close(ADC);
  217.     /* Disable ADC IP clock */
  218.     CLK_DisableModuleClock(ADC_MODULE);
  219.     /* Disable External Interrupt */
  220.     NVIC_DisableIRQ(ADC_IRQn);
  221.     printf("\nExit ADC sample code\n");
  222.     while(1);
  223. }
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-8-13 16:24 | 显示全部楼层
这里我发现个奇妙的问题,如果你默认的情况下,保存的文件,中文会乱码,这个在好多朋友发帖里可以看到,。解决方法如下: QQ截图20170813162313.png
在编辑里,找到最后一个配置项目,看图中的内容,然后选择图中的保存格式。。。就可以完美解决中文乱码了,这样复制到网页里面也不乱了。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-8-13 16:25 | 显示全部楼层
运行的很完美,通过按1和2,可以选择不同的测试模式。。
huangcunxiake 发表于 2017-8-13 21:25 | 显示全部楼层
这板子真漂亮。
598330983 发表于 2017-8-14 11:58 | 显示全部楼层
懂了,原来这么搞才不会有乱码。
598330983 发表于 2017-8-14 16:08 | 显示全部楼层
楼主没有打印自己的ID啊。哈哈。。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2017-8-14 16:09 | 显示全部楼层
楼主没有打印自己的ID啊。哈哈。。
多谢提醒,一会儿重新搞了,补上。
dongnanxibei 发表于 2017-8-14 16:40 | 显示全部楼层
我看看你们都有什么板子。
gejigeji521 发表于 2017-8-15 20:21 | 显示全部楼层
观摩一下楼主的方法,怎么搞的汉字。
zhuotuzi 发表于 2017-8-19 18:19 | 显示全部楼层
真是最简单的板子,不过越简单那是越好玩。
wanduzi 发表于 2017-8-19 21:57 | 显示全部楼层
相当不错,原来可以这么玩。
huahuagg 发表于 2017-8-19 22:19 | 显示全部楼层
看你们晒板子,真捉急。
goodgsq 发表于 2017-8-28 13:15 | 显示全部楼层
  真不错。
稳稳の幸福 发表于 2017-8-28 15:44 | 显示全部楼层
下次有板子喊着我。
2052
