[其它应用] 是不是AD检测
628|6
 楼主| wangzsa 发表于 2017-8-13 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是电源干扰使得MCU复位了或者死机了,你把电源处理好,继电器通断的时候对电源的干扰也是很大的,如果是交流继电器就加RC,直流就加二极管。继电器的供电跟MCU的供电隔离开。
 楼主| wangzsa 发表于 2017-8-13 23:31 | 显示全部楼层
zhuww 发表于 2017-8-13 23:33 | 显示全部楼层
 楼主| wangzsa 发表于 2017-8-13 23:51 | 显示全部楼层
电路图中湿敏电阻,16K电阻另一端不是应该分别接地,接+5V电源么
lium 发表于 2017-8-13 23:54 | 显示全部楼层
湿敏电阻好像用用交流测试
guoyt 发表于 2017-8-13 23:55 | 显示全部楼层
对,湿敏电阻要用交流测,就是湿敏电阻串一标准精密电阻,然后头尾用普通IO,中间测量AD,当然还要加另外一路测温度的,这样才能使湿度更精确.
 楼主| wangzsa 发表于 2017-8-13 23:58 | 显示全部楼层
哦,我知道了,结贴了哈
