SAM9G45单板机(核心板+底板)
5648|8
 楼主| bestfan 发表于 2010-8-31 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细介绍:http://www.samicc.com/chinese/2010/0705/mbs-sam9g45.html
MBS-SAM9G45是英蓓特推出的基于AT91SAM9G45芯片的开发板,它由MBC-SAM9G45核心板和MBM-SAM-9G底板两部分构成。其中MBC-SAM9G45核心板含有一个Micro USB接口轻松完成固件更新、一个调试串口、一个5V电源接口、2个DDR2内存和一个NandFlash。该核心板是目前市面上最小的9G45核心板,帮您尽可能的减少产品的空间,您可以利用该核心板轻松的完成产品开发,提高产品的上市速度。采用工业级的接插件可以实现与定制底板的无缝连接,大大提高产品的稳定性。另外,MBM-SAM-9G底板含有丰富的外设资源,如SD卡接口,音频接口,网口,一个USB Host接口,1个UART口,1个JTAG调试口,LCD接口等。
     应用领域:工业控制、智能仪表、数据采集分析、医疗产品、Websever服务器、远程抄表系统集中器。
核心板信息:
1. 基于ATMEL AT91SAM9G45(ARM926EJ-S,主频400MHz)工业级核心板
2. 板载128MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash
3. 兼容ATMEL AT91SAM9M10处理器
4. 带有DBGU串口调试接口,及Micro USB下载接口
5. 预装Linux 2.6.30操作系统,提供相关外设驱动源代码和测试程序
核心板硬件框图:
底板信息:
1. 支持USB高速外设,以及USB HOST
2. 支持10/100Mbps 的以太网MAC控制器
3. 支持SD卡接口
4. 支持LCD以及触摸屏接口
  硬件特性
核心板物理特性:
  • 核心板尺寸:45 mm X 52 mm
  • 接口类型:QSH-060-01-L-D-A
  • 接插件尺寸:长42.3mm,宽8.6mm,间距0.5mm
  • 接插件间距:0.5mm
  • 引脚数量:120pin
  • 板层:8层
  • 电源接口类型:5V 2PIN接线端,或底板供电
  • 厚度:11mm
  • 单板重量:15.2g
底板硬件资源:
  • 1个JTAG调试口
  • 1路RS232,1路RS485
  • 1个CAN接口
  • 1个蜂鸣器
  • 1路Image Sensor接口
  • LCD接口(带触摸)
  • 1个SD Card接口
  • 2路音频输入接口
  • 1个USB2.0 Host接口
  • 1个网口
  • 外加用户扩展接口
dingyakun 发表于 2010-11-2 05:51 | 显示全部楼层
感兴趣  QQ 1265429628
wenming 发表于 2010-11-2 11:07 | 显示全部楼层
与这个比比:
特性如下:
CPU:AT91SAM9G20B
速度:400M
内存:128M
存储:256M NAND FLASH,4M DataFLASH
两个高速USB HOST
四个串口,可以配置成RS232或者RS485
一个LCD控制器
三个10/100M网卡
一个IIC
一个SDIO
一个CAN
一个SPI
一个SSC接口
一个miniISA接口
若干GPIO
wangkj 发表于 2010-11-2 12:04 | 显示全部楼层
好,欢迎pk,说说价钱吧。谁便宜买谁的。:lol
wenming 发表于 2010-11-2 12:31 | 显示全部楼层
偶从来不打价格战.国人那一套东西偶不想学.偶的方式是提供性能与质量.
偶这个板子的亮点是带三个网口,带CAN.有几个做电力的兄弟已经拿去测试了.
稍后偶回提供这个板子连接AD7656的例程.
钻研的鱼 发表于 2010-11-2 13:39 | 显示全部楼层
强悍。三个网口,是cpu本身带的还是外围扩展?如果是外围扩展,速度能提得上吗?
wenming 发表于 2010-11-2 20:12 | 显示全部楼层
自带一个,扩展了两个.速度测试没有问题,9G45带了两个BANK,放在了BANK1,与内存放在不同的BANK,不影响内存性能的 .
hqgboy 发表于 2010-11-3 07:09 | 显示全部楼层
wenming 发表于 2010-11-3 21:42 | 显示全部楼层
如果您是个初学者,不建议买我们的ARM板.
因为我们的并非开发板,我们是直接面向现场应用的.为了方便用户使用,
我们开发了许多相应的接口,但同时也屏蔽了底层的函数.不适合作为
学习使用.
