想根据一个信号来访问数组的某一个变量。代码如下:
SIGNAL xloc : STD_LOGIC_VECTOR(1023 DOWNTO 0);SIGNAL index : STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0);
PROCESS(clk_um, arst_um)
BEGIN
IF arst_um = '1' THEN
xloc <= (OTHERS =>'0');
ELSIF clk_um'EVENT AND clk_um = '1' THEN
xloc (index) <='1';
END IF;
END PROCESS;
其实我的目的就是想根据 其他模块生成的INDEX来往xloc的某一位 写1, 想在一个周期内完成。 所以不能用RAM;
上面这样写 确实是可以综合的,且可以布局布线。但是感觉综合的结果较复杂,运行时钟也限制的不高。 |
