电脑(前端)USB供电电流是多少?
7981|15
 楼主| a5236178 发表于 2010-9-3 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分都是是500mA左右,但我引出来短路一测,却不到一mA,是怎么回事哦~,我想用USB供电来驱动一个1W的LED。
chunyang 发表于 2010-9-3 21:10 | 显示全部楼层
那是因为有自恢复保险,没有的话,你的主板就玩完了,楼主居然敢玩故意短路……
标准是500mA,实际电流由串在USB电源上的自恢复保险的容量决定,不同主板是不一样的,拆机看看即知。
xwj 发表于 2010-9-3 21:10 | 显示全部楼层
有自恢复保险的,不能短路
TESTYOU321 发表于 2010-9-3 21:14 | 显示全部楼层
老兄,比我强悍
zc3909 发表于 2010-9-4 09:06 | 显示全部楼层
枚举成功之后才可以提供500mA
iC921 发表于 2010-9-4 09:40 | 显示全部楼层
yuyi21ic 发表于 2010-9-4 14:50 | 显示全部楼层
在枚举的时候可以设定的!
zhpu 发表于 2010-9-4 18:46 | 显示全部楼层
老实点,别搞过限的设计,不具备实际意义。用DC-DC恒流源驱动1W LED,USB的供电够用了!
554973520 发表于 2010-9-4 19:14 | 显示全部楼层
有创新意识,但要谨慎哦!
xiaowai 发表于 2010-9-4 20:46 | 显示全部楼层
我试过
以前我驱动过1w的LED灯
没问题
hongxin99 发表于 2010-9-4 21:17 | 显示全部楼层
电脑所有USB总共最大电流为2A   主板极限
hongxin99 发表于 2010-9-4 21:18 | 显示全部楼层
测电流加个几R的电阻啊大哥
chunyang 发表于 2010-9-4 23:49 | 显示全部楼层
笔记本电脑(山寨货除外)和少数高档台式机主板才是枚举后供电,绝大多数台式机都是经自恢复保险直供的,少数廉价货甚至连自恢复保险都没有,相关焊接位上的是跳线。
michael_li 发表于 2010-9-5 11:19 | 显示全部楼层
0.75A/1.5A fuse
tf_0991 发表于 2010-9-5 21:49 | 显示全部楼层
恩,长见识了。
boy4477 发表于 2010-9-6 12:56 | 显示全部楼层
两个口公用一个5V,公用一个2A保险丝、。
不过不同主板可能不一样。
