关于虚拟串口的问题,遇到的拍一下板!!!
2012|0
 楼主| putron09 发表于 2010-9-5 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用官方的3.2.0  3.2.1 测试,测试的结果如下:
如果用107的芯片的话,从PC往STM发送数据就不正常,发送64字节时收到的确是128字节    如果用103的芯片的话,什么都很正常!如果身边同时有107和103的,不妨试试。
疑问:同一个工程,紧紧是选择USE_STM3210B_EVAL与 USE_STM3210C_EVAL,运行到不同的STM上,就那么大区别,这个是新片本身的问题,还是程序的问题???
