请教电池寿命的计算
2991|3
 楼主| yy温控 发表于 2010-9-6 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:很急
我现在手里有个电路板,正常工作时电流30uA,
我用一节电池给他供电,电池的容量是2.7AH,
我想问问这个电池大概能用多久
是怎么算的?
wh6ic 发表于 2010-9-6 16:16 | 显示全部楼层
一是电池直接供电还是经过DCDC;二是正常工作30uA,有异常工作电流是多少,比例如何;三是电池存放寿命多长,有没有存放时的放电曲线;四是工作放电时电压降低,工作电流如何变化。
如果都不考虑,直接除就是了。2.7AH / 30uA = 90K Hours = 3750 Days ~= 10Years。
 楼主| yy温控 发表于 2010-9-6 16:19 | 显示全部楼层
现在什么多不考虑。电池的2AH是什么意思 2# wh6ic
 楼主| yy温控 发表于 2010-9-6 17:01 | 显示全部楼层
2.7Ah的意思是不是电池放电在2.7A情况下持续工作1小时 3# yy温控
