[matlab] PCIE + FPGA的实现问题
3551|2
 楼主| 小毛毛虫 发表于 2010-9-7 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一块用到FPGA的PC机板卡,接口肯定是PCI或者PCIE的,需要有DMA功能(由板卡把数据直接写入主机的内存)。
驱动程序要简单,因为我不会写驱动,是不是只能选用PLX公司的接口芯片了,因为这家公司的芯片提供驱动的动态库。如果用xilinx公司提供的PCIE软核,是不是要我自己写WINDOWS下的驱动呀
数据量不大,但是在DMA操作的时候,我希望接口卡的数据以最快的速度写进主机的内存。这是不是用PCIE的接口更好呀,因为PCI是共享总线,速度比较慢。
jancey 发表于 2010-9-7 10:49 | 显示全部楼层
Spartan 6的LXT系列带硬PCIE核,可以省掉接口芯片!
 楼主| 小毛毛虫 发表于 2010-9-8 11:09 | 显示全部楼层
多谢前辈!
