仪表运放实战与仿真
3334|16
 楼主| D调胖子 发表于 2010-9-10 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小D设计了下图仪表运放,请大家帮忙实际应用中有问题吗!!!
 楼主| D调胖子 发表于 2010-9-10 16:47 | 显示全部楼层
增益200,信源2-10mVpp ,12hz!!
 楼主| D调胖子 发表于 2010-9-10 16:53 | 显示全部楼层
调整失调的引脚该怎么用啊???
maychang 发表于 2010-9-10 17:33 | 显示全部楼层
调整失调,只需要在后级进行调整。在后级进行调整时前级的失调也一并去掉。
donkey89 发表于 2010-9-10 23:26 | 显示全部楼层
典型的仪表运放了,没啥好说的
 楼主| D调胖子 发表于 2010-9-13 08:33 | 显示全部楼层
那为什么,我用信号发生器电阻分压之后,按上图接入仪表放大器,示波器检查波形时,示波器显示,检测到直流信号!!???
 楼主| D调胖子 发表于 2010-9-13 08:35 | 显示全部楼层
信号发生器经过电阻分压后:10mVpp ,12hz!!
 楼主| D调胖子 发表于 2010-9-13 09:45 | 显示全部楼层
我是单电源供电!信号的负半周会被消去吗???
quanh_zhu 发表于 2010-9-19 14:35 | 显示全部楼层
OP-07不是轨到轨的运放,单电源供电可能有问题,推荐你使用ISL28433,零漂移,低温飘,低噪声的运放,可以试试。
 楼主| D调胖子 发表于 2010-9-27 11:28 | 显示全部楼层
多谢LS,不是我不想用,只是价格较贵,boss 想找经济实惠型的!!哎~~~
天神下凡 发表于 2010-9-27 11:39 | 显示全部楼层
输入共模电压不能为0,要偏置在4.5V左右。
 楼主| D调胖子 发表于 2010-9-27 11:43 | 显示全部楼层
奇怪仪表放大不是抑制工模电压的吗?
偏置在4.5V到可以理解,单电源供电找个虚地嘛!!
天神下凡 发表于 2010-9-27 11:56 | 显示全部楼层
不清楚op07价格怎么样,用一片AD620的话性能好多了。
donkey89 发表于 2010-9-27 12:06 | 显示全部楼层
op07的零售价才2元,一块AD620怎么也要25元吧,假货还满天飞
 楼主| D调胖子 发表于 2010-9-27 13:02 | 显示全部楼层
LS在哪买的OP07怎么那么便宜啊!??!
donkey89 发表于 2010-9-27 16:39 | 显示全部楼层
本地买的,企业配套价.(我搞错价格了,被我当成零售了)
mmax 发表于 2010-9-27 16:52 | 显示全部楼层
11# 天神下凡
对哟,5V/GND供电
输入信号一端接到GND上
OP07是不行的,呵呵。
个人签名:世人笑我太疯癫,我笑别人看不穿
13
