峰值检测问题请教,
2234|6
 楼主| juelang 发表于 2010-9-10 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在输入端输入一个峰峰值为6V的正弦波,然后通过图示的电路,为什么能够检测出它的峰峰值,应该怎样算参数,麻烦高手帮我分析下这个电路
ljlove 发表于 2010-9-13 08:42 | 显示全部楼层
网上有个史上最牛的峰值检测电路的文档 你看看
wzf3151 发表于 2010-9-13 09:31 | 显示全部楼层
应该是检测出来正峰值,负峰值检测不出来吧。正半周二极管导通给电容充电,那么充到的电位就和二极管的输入差个二极管的压降了,正峰值变化充到的电位就变化。峰值缓慢的下降时电容上的电平也缓慢的下降,因为有那个电阻。详细的理论分析看电路书吧
 楼主| juelang 发表于 2010-9-13 10:57 | 显示全部楼层
3# wzf3151
麻烦下高手,能不能告诉我参数怎么算
 楼主| juelang 发表于 2010-9-13 10:58 | 显示全部楼层
2# ljlove
能把那个链接的网站弄出来吗
wzf3151 发表于 2010-9-13 11:08 | 显示全部楼层
3# wzf3151
麻烦下高手,能不能告诉我参数怎么算
:P 我不是什么高手,这是个简单的检波电路,我记得高频电路上有这个电路的计算。我用过这个电路,不过我是边测量边调整电路参数的。看着合适就行了。
ljlove 发表于 2010-9-13 11:20 | 显示全部楼层
百度 敲入 峰值检测电路    出来的第二个word 就是了 5# juelang
