找人做热量测量系统!--北京地区
2664|4
 楼主| tchcy 发表于 2010-9-14 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过测水温计算燃烧热。找人设计测量,控制和计算电路。
要求30秒测一次温度。截取温升!计算结果!
电话:18601145257
qq:53638397
maychang 发表于 2010-9-14 15:03 | 显示全部楼层
热量是温差乘流量再乘介质的比热容。
楼主要测热量,仅测温差是不够的,还要测流量。
30秒测一次,最普通的单片机即可完成,如果需要显示或与上位机通讯也由这片单片机完成。
zbx5922 发表于 2010-9-15 17:48 | 显示全部楼层
他可能不用流量,如果是静止液体的 体积已知,只要测量温度差就可以了,直接算出来,关键是精度问题啊
 楼主| tchcy 发表于 2011-8-25 17:17 | 显示全部楼层
对!我测量的是禁止液体的温升!关键市精度!
gx_huang 发表于 2011-8-25 17:49 | 显示全部楼层
简单。
精度只要不是变态的无知的人提出来的,一般好实现。
做温控仪表的很容易做这个。
