变压器-可变电感-LC并联振荡的问题
2386|5
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-9-15 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,变压器的铁芯是可以移动的,这样次级线圈就是一个可变的电感。在信号耦合到次级线圈以后,接入了一个RC低通滤波。信号为7V,1800HZ交流信号。但是在铁芯移动到一端时,某一个次级线圈上的波形总会失真,我觉得应该是发生了振荡,请高手详细解释一下,是LC并联谐振吗?这个电路的振荡条件是什么。抽掉电容后就没有振荡了。
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-9-15 20:28 | 显示全部楼层
额,没人回答啊?
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-9-15 21:12 | 显示全部楼层
那我灌水好了 。
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-9-17 20:28 | 显示全部楼层
天哪。来个大侠帮咱分析一下吧。
伟林电源 发表于 2010-9-17 21:50 | 显示全部楼层
这个很正常,当你磁芯移动后,变压器的分布参数发生了改变,形成振荡也就在所难免了。
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-9-17 22:22 | 显示全部楼层
大侠能否从理论上来具体分析一下?为什么会形成振荡?
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
