sim100能把数据通过串口传回给单片机么
2610|7
 楼主| lwking412 发表于 2008-8-22 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的是想让SIMl00接收短信作为控制数据,通过串口传送给单片机,单片机分析数据,如果满足条件,则执行来控制&nbsp;<br />现在就是无法让短信的内容到达单片机!<br />如果用模块建立tcp连接,通过网络调试助手这个软件,里面有个手动发送的选项,填入发送的内容,可以到达单片机,但是现在我建议的是短信连接,短信发送给sim100,无法传到单片机<br />即使我用了读取短信的at指令,还是没效果,不知道什么原因,麻烦大家了
chunyang 发表于 2008-8-23 13:03 | 显示全部楼层
当然可以,任何GSM/GPRS模块都可以
SMS跟TCP/IP无关,使用标准AT指令操作,你用错了或顺序有问题。
 楼主| lwking412 发表于 2008-8-24 15:05 | 显示全部楼层
还请帮我看看
如果事先发送一条短信给模块,然后再用cmgr读取成功了,但是这样一来有个问题,关键是无法解决如何让单片机知道来了短信没,或者来的短信序列号多少,感觉单片机反应不过来&nbsp;(当然我设置了指令一有短信就能显示是第几条,但是我想这样和直接显示短信内容差不多。单片机能反应过来么)&nbsp;<br />如果是让单片机直接读取已经发送好的短信是可以的<br /><br />我用的是&nbsp;AT+CNMI=2,2,,1&nbsp;<br />这组参数来了新信息直接显示到串口,不作存储&nbsp;<br />这样的话理论上短信直接到达串口,可是单片机就是没反应!
chunyang 发表于 2008-8-24 18:08 | 显示全部楼层
那只能说明你的程序结构有问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SMS的通讯速率即使和最古老的MCU的处理能力相比,都像自行车和法拉力赛车比速度一样,你要是非把法拉力用人推着走再说法拉力跑不过自行车,那就是你的问题了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用中断方式接收,内存开足够大的缓冲区。
 楼主| lwking412 发表于 2008-8-26 00:39 | 显示全部楼层
程序结构的问题么?麻烦chunyang再给点指点
你的意思是说如果程序结构没问题的话<br />&nbsp;<br />AT+CNMI=2,2,,1&nbsp;这组参数来了新信息直接显示到串口,不作存储<br /><br /><br />这样的命令是可以成功应用的么??就是说正确的程序,1收到短信就会立刻中断而不会没有响应么?<br />
chunyang 发表于 2008-8-26 11:49 | 显示全部楼层
不经SIM卡储存SMS当然是完全可行的
而且SMS通讯频繁的话必须如此,否则SIM卡的擦写次数限制会成为系统可靠性的瓶颈。
 楼主| lwking412 发表于 2008-9-2 16:24 | 显示全部楼层
用中断方式接收,内存开足够大的缓冲区。
&nbsp;你好可否发邮件给你详细请教,很着急<br />我的中断程序没有开缓冲区,不知道问题在不在这里
 楼主| lwking412 发表于 2008-9-2 16:46 | 显示全部楼层
单片机和模块传输的问题2
想让手机发送短消息给单片机,产生中断,执行我想要的中断处理程序<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />虽然手机发送Z给模块直接传输到串口(AT+CNMI=2,2,0,0,0指令用来设定该功能的)&nbsp;<br />但是单片机收到的确是&nbsp;<br />+CMT:&nbsp;&quot;+8615862938263&quot;,,&quot;08/09/02,15:34:01+32&quot;&nbsp;<br />Z&nbsp;<br />这么一大串,(如果直接连接电脑串口,通过串口助手的发送Z的话,只是传送一个Z,所以中断顺利产生,但是换成手机,发1个Z就要带上那么一大串)所以可能单片机不知道一条短信是否读完就提前结束了,也就是说单片机很可能没收到Z就认为短消息已经结束,从而没有收到Z,请马老师指导下&nbsp;
