232和pc通信时的干扰问题
3229|10
 楼主| wzl9832 发表于 2008-8-26 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用232芯片和pc机通信,发现连上后干扰很大,主要是地线干扰,有什么好的解决办法没有?<br />谢谢!!!
chunyang 发表于 2008-8-26 18:05 | 显示全部楼层
需要可靠的接大地
chunyang 发表于 2008-8-26 18:06 | 显示全部楼层
当然,最好先弄清干扰的来源
 楼主| wzl9832 发表于 2008-8-26 21:49 | 显示全部楼层
连上pc有噪声,断开就没有了
连上pc有噪声,断开就没有了,是不是要隔离?怎么隔离?<br />串口隔离器行吗?<br />谢谢!!!
jhycl 发表于 2008-8-27 16:50 | 显示全部楼层
博世有串口隔离产品
也可以试试232线上加磁环
langtuo 发表于 2008-8-27 19:19 | 显示全部楼层
llllwwww 发表于 2008-8-29 20:21 | 显示全部楼层
如果用光藕隔离怎么搞?
楼上的,如果用光藕来隔离,不共地,应该怎么在你的图上怎么改?
一从陶令 发表于 2008-8-29 20:38 | 显示全部楼层
光耦隔离的前提是电源隔离
RT,需要增加隔离电源(如金升阳)分别供光耦两端取电
hq_y 发表于 2008-8-29 20:41 | 显示全部楼层
距离多远?从RS232的使用距离来看,出现这种情况的可能还是
比较小的;<br />可以在gnd上绕磁环在进入另外一方的gnd;
llllwwww 发表于 2008-8-29 21:12 | 显示全部楼层
要给232也来个电源吗?
那就有点罗嗦了!232的9芯上有没有供电电源?
hq_y 发表于 2008-8-29 21:17 | 显示全部楼层
还有一个简单办法:
买一对232/422,相信能解决这个问题,呵呵<br />
