比较器
2182|5
 楼主| lp1468 发表于 2010-9-29 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个比较器的下门限电位,为什么是VI-=-(R2/(R1+RP1))VCC,不是应该Vp的电压大于0就应该输出VCC吗。为什么是输入VI-以下才可以输出-VCC。
mmax 发表于 2010-9-29 20:38 | 显示全部楼层
这是一个有滞环的比较器。
Vp是指Via输入吗?
运放同相端V+如果大于0V,那输出肯定是VCC
但问题是Via!=V+
V+ 是Via和Vo1分压得到的。
所以下门限VI-=-(R2/(R1+RP1))VCC是对的。
awey 发表于 2010-9-29 21:27 | 显示全部楼层
因为有正反馈电路
 楼主| lp1468 发表于 2010-9-29 21:53 | 显示全部楼层
3# awey
谢谢了!
maychang 发表于 2010-9-30 01:07 | 显示全部楼层
原式有误。上下门限与R1无关。应该是VI-=-(R2/(R3+RP1))Vcc。
 楼主| lp1468 发表于 2010-9-30 09:20 | 显示全部楼层
不好意思!写错了!
