下载程序的问题
2475|13
 楼主| autuy123 发表于 2010-10-2 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 JLINK 下载程序,JLINK 提示  flash timeout
我把速度调到3M 就可以写把代码烧到芯片了,
但是有的代码写的不对
不知道是不是我的 JLINK 坏了, 还是有别的原因!
香水城 发表于 2010-10-2 21:50 | 显示全部楼层
如果JLink速度调下来可以烧写,就没有问题。
mcuisp 发表于 2010-10-3 00:33 | 显示全部楼层
3M不慢了
最好再调低些。
 楼主| autuy123 发表于 2010-10-3 13:10 | 显示全部楼层
我从1MHZ调到500khz 烧不进去, 只有在3mhz可以! 、
是不是芯片有问题了
mcuisp 发表于 2010-10-3 13:51 | 显示全部楼层
这个确实是蛮奇怪的,呵呵
 楼主| autuy123 发表于 2010-10-5 10:37 | 显示全部楼层
我估计是 下载器出问题了?
在弄个下载器试试看吧!
mcuisp 发表于 2010-10-5 12:41 | 显示全部楼层
也可能是信号完整性的问题。
 楼主| autuy123 发表于 2010-10-5 12:49 | 显示全部楼层
也可能是信号完整性的问题。
哪里的信号??
不明白什么意思
IJK 发表于 2010-10-7 09:55 | 显示全部楼层
是不是芯片有问题了
只有3M可以是挺奇怪的,我对此表示怀疑,建议把校验功能(verify)加上,看看是不是还可以
 楼主| autuy123 发表于 2010-10-7 11:26 | 显示全部楼层
 楼主| autuy123 发表于 2010-10-9 20:12 | 显示全部楼层
明天测试  看看到底是什么问题
aaa2742 发表于 2010-10-11 14:29 | 显示全部楼层
如果仿真线长的话,就把频率调低一些,或者用SW接口,USB供电不足也可能是原因。我原来也遇到类似的情况
 楼主| autuy123 发表于 2010-10-11 14:49 | 显示全部楼层
usb供电不足的话该怎么解决呢
用SW接口 ?
无冕之王 发表于 2010-10-11 18:26 | 显示全部楼层
再弄个下载器试试看吧
