关于三极管驱动MOSFET管的电路图!求救!
6397|19
 楼主| lhmibtf 发表于 2010-10-11 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我用单片机输出的PWM波经三极管放大后接MOSFET管,可以达到输出电压随PWM波占空比变化的目的,但是,图中电阻R4在电路中功耗很大,也就是说此开关电源效率很低!并且负载过小时,电流过大,很容易将R4给烧坏!有没有那位高手帮忙改进一下!谢谢了!
chuangong 发表于 2010-10-11 17:12 | 显示全部楼层
应该了解下DCDC电源的升压与降压两种结构,按你的思路应该是想降压,如果这样,你的电路还不如LDO,大部分功耗将在R4。不烧才怪。
chuangong 发表于 2010-10-11 17:24 | 显示全部楼层
可以参考下,看能不能用
gaohq 发表于 2010-10-11 17:25 | 显示全部楼层
你这是个什么拓扑的电源呢?
 楼主| lhmibtf 发表于 2010-10-11 20:14 | 显示全部楼层
3# chuangong
大哥,前面的是些什么啊?
chuangong 发表于 2010-10-11 21:42 | 显示全部楼层
3# chuangong
大哥,前面的是些什么啊?
这样看看行吗?
chuangong 发表于 2010-10-11 21:47 | 显示全部楼层
你这是个什么拓扑的电源呢?
前辈,
加反馈后我用它作为降压用的,还能凑合用。哈哈,
如有什么问题,请指正,谢谢,
cladding 发表于 2010-10-12 09:57 | 显示全部楼层
如果是降压的话,MOS管接法错了。你现在这个是升压的接法,降压应该是D接14伏,S接电感.
qjy_dali 发表于 2010-10-12 11:36 | 显示全部楼层
先搞清楚基本的电路拓扑。你的接法太“神奇”了。
omi_liang 发表于 2010-10-12 13:12 | 显示全部楼层
先搞清楚基本的电路拓扑,从最开始的buck的工作原理去分析
wuguoan 发表于 2010-10-12 15:41 | 显示全部楼层
望尘莫及呀,努力:time:
 楼主| lhmibtf 发表于 2010-10-13 09:53 | 显示全部楼层
8# cladding 嗯,按照你的接发确实可行,但是输入端就是G端电压要比S端要高几伏才能导通,并且输出电压最大才只有5V,完全不符合我的要求。还有一个问题就是改变R5以后,输出最大值也会随着改变。
omi_liang 发表于 2010-10-13 10:00 | 显示全部楼层
还是要看基本拓扑啊,为什么不看呢?你现在这个是降压电路,但是大部分功耗都去了mosfet了和电阻R4了,怎么会不烧呢?你的输入输出是怎么样的?
 楼主| lhmibtf 发表于 2010-10-13 10:30 | 显示全部楼层
13# omi_liang
嗯,你说的很对。我现在是D端输入14V电压,S端输出,G端输入0--14V的PWM波,现在问题是MOSFET管输出不随占空比变化,只有上面那种情况才导通,虽然我知道功耗都用在电阻上了。我试了很多种情况,但就是不明白MOSFET管要么不导通,要么就一直导通。
chuangong 发表于 2010-10-13 10:52 | 显示全部楼层
13# omi_liang
嗯,你说的很对。我现在是D端输入14V电压,S端输出,G端输入0--14V的PWM波,现在问题是MOSFET管输出不随占空比变化,只有上面那种情况才导通,虽然我知道功耗都用在电阻上了。我试了很多种情况,但 ...
阿弥陀佛!!
晕啊
你现在直接用的是N-mos ,不太行啦。
回去复习下MOSFET
有分P和N的。
omi_liang 发表于 2010-10-13 11:36 | 显示全部楼层
楼上说得对,如果不了解的话,建议去看mosfet
guwu 发表于 2011-4-18 15:11 | 显示全部楼层
图中Q1和Q2的基极、发射极应该接到一起么?
guwu 发表于 2011-5-16 20:20 | 显示全部楼层
为什么没有人给解答呢?R5,R6的作用是什么啊?取值如何确定呢?
qzhui121 发表于 2011-5-25 14:15 | 显示全部楼层
没有人说啊!!可惜啊
yang58439363 发表于 2011-5-26 09:42 | 显示全部楼层
R5R6应该是偏置和限流
