用24V电源驱动一个12伏的电磁铁用7805好还是直接电阻分压
5205|17
 楼主| happywxg 发表于 2010-10-12 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用24V电源驱动一个12伏的电磁铁,用7812好还是直接电阻分压???,如果直接电阻分压的话,电阻要用大功率的,而且对电源也有影响,如果用7812的话,是不是会好点啊,但是这样的话7805会不会很热啊.
电磁铁的额定电流算1A
NE5532 发表于 2010-10-12 21:44 | 显示全部楼层
呵呵,楼主啊,7812和电阻有啥区别呢?
NE5532 发表于 2010-10-12 21:45 | 显示全部楼层
你要的东西应该叫PWM驱动
zhaoyu2005 发表于 2010-10-13 09:27 | 显示全部楼层
7812和电阻就不要用了,他们上面消耗的功率达到12W,得多大的散热器哦?再说了,现在讲究节能,这个也太浪费了,效率50%
3L的方法可行
如果觉得3L的驱动复杂的话,就用DC-DC将电压降到12V,再驱动电磁铁
chunyang 发表于 2010-10-13 10:37 | 显示全部楼层
用开关电源最好,任何串联降压的方法都会带来不小的功耗,散热将是问题,也不节能环保。
xuling425300 发表于 2010-10-20 10:03 | 显示全部楼层
不用降低电压在24v和电磁铁间串一个电阻来限制电流为一安随然电磁铁是12v不过漆包线能承受24v只要电流为1安否则就会大量发热
xuling425300 发表于 2010-10-20 10:09 | 显示全部楼层
pwm太负杂
xuling425300 发表于 2010-10-20 10:11 | 显示全部楼层
pwm太负杂
zhaoyu2005 发表于 2010-10-22 16:00 | 显示全部楼层
LS,你弄个电路试试,看电阻的功率多大再说
laomao0000 发表于 2010-10-28 10:51 | 显示全部楼层
还是用DC-DC变换电路较好,否则6W的发热是不小的隐患
手头有KIS-3R33的模块,自己改个电阻就好
很便宜,貌似最便宜1元一片
忘记说了,这个模块是二手货
litchiate 发表于 2010-10-29 11:17 | 显示全部楼层
kis-3r33 输入 <23V..
我试过 24V输入+2个4007, 5.5V输出,100ma电流 效率貌似 80%,  还是比较热的, 不知长期工作有问题没.
那个模块更便宜的就是5毛一个...
litchiate 发表于 2010-10-29 11:18 | 显示全部楼层
楼上也是来涨积分 玩机器人的么?
laomao0000 发表于 2010-10-29 15:44 | 显示全部楼层
没错,从手电坛子里过来的
维修十年 发表于 2010-10-29 16:46 | 显示全部楼层
想玩机器人的还是蛮多的啊
bg4ihs 发表于 2010-10-29 23:06 | 显示全部楼层
呵呵  我也算一个
DONGXU 发表于 2010-10-31 00:51 | 显示全部楼层
最好的办法是换成24V的电磁铁,哈哈
